Страница 1 из 1
Как прозвонить проводку от педали газа до заслонки?
Добавлено: 18 июл 2018, 20:24
Galaxy_m31
Я себе представляю это как-то так:
Отключаем проводку от педали газа и от датчика положения дроссельной заслонки, потом берем тестер с длинными проводами и начинаем прозванивать провода относительно друг друга по сопротивлению и кз.
Или это совсем по-другому делается?
Добавлено: 18 июл 2018, 21:24
Делается так, но согласно схеме. Дело в том, что дроссель и педаль не связаны между собой напрямую. Все провода идут к мозгам
Добавлено: 19 июл 2018, 10:50
А чтобы отсоединить разъём от ЭБУ надо высверливать его болт.
Я бы для начала подкрутил стяжной болт на разъёме у опоры левого амортизатора под капотом.
Добавлено: 19 июл 2018, 12:48
ANG, у фью вродеминус на опору не идет
Добавлено: 20 июл 2018, 15:18
Не масса, а там здоровый разъём рядом со стаканом, вот болт подкрутить, может контакт ослаб.
Добавлено: 20 июл 2018, 20:25
Ааа, вон ты че. Ну чет тоже сомнительно
Добавлено: 20 июл 2018, 22:17
20 июл 2018, 20:25
Вообще - где-то попадалась мне тема с ошибкой на дроссель и педаль. Там форумчанин обнаружил окислы на контактах в фишке на датчике дросселя, и еще были окислы как раз в этой черной коробке возле левой опоры. Почистил он их и вроде нормализовалось.
Но в этой черной коробке, чтоб контакты не окислялись - должен вродеж быть залит какой-то вязкий герметик. Возможно когда-то разбирали, или стерли его или грязь попала - но можно таки проверить в каком там состоянии контакты.
Добавлено: 20 июл 2018, 23:42
Вазелином техническим намазать можно
Добавлено: 24 июл 2018, 16:10
Galaxy_m31
ERV,
ERV писал(а):
20 июл 2018, 22:17
Ставил новый датчик, фишку соответственно отстегивал, контакты блестят как новые.
ERV писал(а):
20 июл 2018, 22:17
А можно подробнее? Что такое и где искать?
Добавлено: 24 июл 2018, 23:13
Galaxy_m31 писал(а):
24 июл 2018, 16:10
Находится между бачком тормозной жидкости и левой опорой
ANG писал(а):
20 июл 2018, 15:18
Добавлено: 30 июл 2018, 19:24
Galaxy_m31
ERV, Спасибо.
Катушку поменял, блок контактов открыл, оказалась чуть порвана с внешней стороны красная прокладка и некоторое количество пыли внутри, прокладку обезжирил и промазал герметиком.
Будем посмотреть :)
