Зеркала заднего вида
Виктор Ч
Полное имя: Чистяков Виктор Николаевич
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#1 Сообщение Виктор Ч » 12 июн 2018, 12:54
Не обогреваются зеркала заднего вида ,предохранители маленькие по схеме проверил целы.Заднее стекло подогревается.
#2 Сообщение Puwistiy » 13 июн 2018, 13:47
А должны? Комплектацию проверьте.
Виктор Ч
#3 Сообщение Виктор Ч » 16 июн 2018, 22:58
Комплектация существует,они работали.Но что то случилось, если бы был обрыв то скорей всего не работал один подогрев. А не работают оба.
семъа
#4 Сообщение семъа » 18 июн 2018, 10:55
Для начала, рекомендую сходить сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=101009
Если обогрев стекла работает, проще всего снять любое из зеркал, убедиться в наличии питания на подогреве и замерить сопротивление элемента. Должно быть порядка 30 Ом. Дальше, в зависимости от результата. Либо менять элемент, либо искать обрыв.
Виктор Ч
#5 Сообщение Виктор Ч » 18 июн 2018, 20:07
Спасибо! Обезательно прверю.И потом отпишусь.
#6 Сообщение serezhiki » 18 июн 2018, 22:42
Снимать не надо, контакты доступны при максимальном перекосе
