Страница 1 из 1
				Не работает омыватель переднего и заднего стекла
				Добавлено: 03 фев 2018, 16:25
				 Mirojkee
				Омыватель в пути резко перестал работатьFusion 2008г. Думал моторчик. Проверяли моторчик на прямую к акб, работает. предохранители целы. Так как электрика надежного нет, было предположения, что это подрулевой переключатель. Время свое терять не хочется) подскажите есть ли способ проверить, или пока не поменяешь не поймёшь. Либо возможна другая причина поломки. За любое мнение спасибо))
				Добавлено: 03 фев 2018, 17:25
				 Мослач
				На форуме были подобные случаи.Контакты кнопки паяли,или меняли переключать.Поиск в помощь.
				Добавлено: 04 фев 2018, 02:47
				 Mirojkee
				Мослач писал(а):На форуме были подобные случаи.Контакты кнопки паяли,или меняли переключать.Поиск в помощь.
Ну, значит переключатель, буду надеяться. спасибо.
				Добавлено: 04 фев 2018, 10:28
				На заднее работает?
				Добавлено: 04 фев 2018, 13:21
				 Mirojkee
				*Casper* писал(а):На заднее работает?
Нет, перестали функционировать оба сразу.
				Re: Не работает омыватель переднего и заднего стекла
				Добавлено: 04 фев 2018, 15:14
				Дворники при этом срабатывают?
				Добавлено: 05 фев 2018, 20:33
				 Mirojkee
				Проблема решилась. Порвался провод в косе.)
всем спасибо, кто принял участие в решении данной проблемы.
