Опять генератор
#141 Сообщение Сергейsp » 20 июн 2017, 13:34
Угу, помнишь "останки" тебе отдавал Мицубиси с завода.
Трансмиссия: АКПП+IVD
Re: Опять генератор
#142 Сообщение *Casper* » 20 июн 2017, 13:44
SHA134 писал(а):Самое сложное при замене коллектора - снять старый :smirk:
Срезать не вариант что ли?
Добавлено спустя 17 секунд:
Сергейsp писал(а):Угу, помнишь "останки" тебе отдавал Мицубиси с завода.
Ага, конечно.
SHA134
Великий и Всемогущий
Автомобиль: Ford Kuga
Двигатель: 2.0 Бензин
Re: Опять генератор
#143 Сообщение SHA134 » 20 июн 2017, 14:06
Ага. Ток при этом не зацепить вал, контакты и обмотку :eek:
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Если Мица, то скорее всего имя ему A5TA7792 (A005TA7792). А коллектор (токосъемные кольца) для него:
133409 номер по Cargo. И есичо, я прям ща держу его в руках ;)
ЗЫ: пока копался, наткнулся на неплохой пост на Драйве по переборке такого гены https://www.drive2.ru/l/7246357/
саш
Автомобиль: Тойота 4х4
Двигатель: 3,0 Бензин
Год выпуска: 1989
Re: Опять генератор
#144 Сообщение саш » 20 июн 2017, 14:40
Как раз сегодня занялись у коллеги на Тойоте ремонтом генератора. Токосъемные кольца на замену и подкова то же.
Разобрали - он побежал в магазин за кольцами и подковкой - сгорел один вентиль.
Если кому интересно - попробую сделать пару фото.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Опять генератор
#145 Сообщение *Casper* » 20 июн 2017, 14:50
SHA134 писал(а):наткнулся на неплохой пост на Драйве
Как мне понравилось
Чудесно! На холостых напряжение по БК 13,9-14 В
:wall: :wall: :wall: :wall: как его поднять на 0.3 В?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
SHA134 писал(а):Ток при этом не зацепить вал, контакты и обмотку :eek:
Дримелем - минут 5 работы. Срезается на раз. И все аккуратно. Второй вопрос - как насадаить. Или там клей?
SHA134
Re: Опять генератор
#146 Сообщение SHA134 » 20 июн 2017, 15:06
Кольца всегда насаживал так, без клея. Можно для самоуспокоения мазнуть, конечно. Другое дело - отводы-проводки. Но тут надо смотреть конструкцию. На Мотороллере менял (родной гена с Поло), там кольца каждое отдельно. И отводы "умно" сделаны. Насадил-припаял и в путь. Как лего собрать, не сложнее. А на Боше надо заливать отводы чем-то типа смолы. Намедни перетряс клиенту Боша, махнул колечки, а на отводы первый (и последний раз) забил :o . Через день вскрывал и восстанавливал разлохмаченные до обмотки отводы. Центробежная сила, мать ее :shit:
Re: Опять генератор
#147 Сообщение *Casper* » 20 июн 2017, 15:24
SHA134 писал(а):Кольца всегда насаживал так, без клея.
То есть плотность чумовая?
SHA134
Re: Опять генератор
#148 Сообщение SHA134 » 20 июн 2017, 15:29
Ну я вроде не Геракакал :o .... Нормально, плотненько, с натягом и без пресса. Можно легонько молоточком через оправку (головку) постучать.
Re: Опять генератор
#149 Сообщение *Casper* » 20 июн 2017, 16:28
Таки может и снять можно съемником?
SHA134
Re: Опять генератор
#150 Сообщение SHA134 » 20 июн 2017, 17:16
joy111
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
Re: Опять генератор
#151 Сообщение joy111 » 20 июн 2017, 20:11
*Casper* писал(а):То есть плотность чумовая?
Как правило там накатка сделана-посадка плотная из под легкого молотка.
Главное правильно прицелится-выводами против проводов обмотки ротора.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Опять генератор
#152 Сообщение саш » 20 июн 2017, 20:35
Вкратце отчет.
Кольца легко снимаются с помощью дремеля :) . Одеваются с натягом, в нашем случае на валу и на новых кольцах есть проточки, т.е. с ориентацией не ошибешься. Припаивали провода в зоне нормальной видимости т.к. протянуть к штатным местам и закрепить довольно трудоемко и стремно. Подшипник одевается после установки колец. В общем совсем не страшно . Завели все ОК
Re: Опять генератор
#153 Сообщение *Casper* » 20 июн 2017, 21:18
SHA134, фотки генератора
Это фокус, так что для фью не сильно актуально. Но сначала надо починить его. А потом займемся фьюжем
Опознаешь? Надо
Щетки или узел
2 подшипника
коллектор
SHA134
Re: Опять генератор
#154 Сообщение SHA134 » 21 июн 2017, 00:08
Ага, завтра покопаюсь, базы на работе. Но похож на Тойотовский от саш, как бы и там Денса не стояла.
Re: Опять генератор
#155 Сообщение *Casper* » 21 июн 2017, 00:32
От части похож, но у моего вон какие лопатки от коллектора
Или этот кусок пластика отдельно?
SHA134
Re: Опять генератор
#156 Сообщение SHA134 » 21 июн 2017, 02:44
Эххх, уже заФФтра?
коллектор 138441
Щетки 140914 ,но по чесноку га***но щетки, пихал в стартер, за полтора года коллектор съели так, как за 30 лет Бошевские не смогли. Лучше вариантов нет, есть хуже.
Щеткодержатель - верю только в Хуку. Проверено годами не только по генераторным делам. 130771. Ну и вариант "наживи себе гемор" Мобилитрон VR-F156.
По подшипникам - вариантов ведро. Передний 6303. Пусть будет НСК, нормально живут. 6303DDUC3E.
Задний 6003. По НСК 6003DDUCM, он же 6003DDUC3E, не знаю чем отличаются.
Ну и по переду и заду вариантов вагон. Если будешь смотреть аналоги, проверь (если в гугеле не забанен), что бы закрытые были. Частенько в аналоги сливается все, что по размерам похоже, попадаются открытые.
Re: Опять генератор
#157 Сообщение *Casper* » 21 июн 2017, 08:03
SHA134 писал(а):уже заФФтра?
Какой быстрый заФФтра, однако.
В общем спасиба. Будем сочинять ремонтик. Вроде получается не шибко кучеряво, если не брать хуки и мобилитроны.
SHA134 писал(а):По НСК 6003DDUCM, он же 6003DDUC3E, не знаю чем отличаются.
Замена артикула производителем. Как пишет "существующий".
ЗЫ: NSK в русской раскладке ТЫЛ
саш
Год выпуска: 1989
Re: Опять генератор
#158 Сообщение саш » 21 июн 2017, 11:00
*Casper* писал(а):SHA134, фотки генератора
Ни разу не видел ДЕНСО производства не Японии. :o
Re: Опять генератор
#159 Сообщение MakPol » 21 июн 2017, 11:25
саш писал(а):Ни разу не видел ДЕНСО производства не Японии.
Ну основана контора в Японии, а вот далее разрослась. Фиг бы только производство в Японии обеспечило всех, кто покупает их продукцию.
DENSO Corporation контролирует дочерние компании в Японии, Южной Корее, Китае, Тайване, Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине, Великобритании, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Венгрии, Чехии, Польше, Швеции, России, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Марокко, ЮАР и Австралии.
Re: Опять генератор
#160 Сообщение *Casper* » 21 июн 2017, 11:28
Прикинь, а у меня он был в руках :o
