Мясорубка горит опять
Re: Мясорубка горит опять
#21 Сообщение *Casper* » 30 июн 2015, 13:20
Настасья, ищите толкового диагноста.
Настасья
Полное имя: Анастасия
#22 Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 13:30
Да где его найти? Я и 2 г назад искала не нашла(
Вроде все смотрят, все ок говорят
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
2 г назад после замены свечей все прошло
Сейчас вот уже весной на холодную машина разгонялась плохо, с провалами
А в дождь загорелся чек
Не знаю, ОЖ можно перепутать с водой или маслом?
#23 Сообщение Dima! » 30 июн 2015, 13:31
Настасья писал(а):А свечной колодец где? Если на возд фильтр смотреть?
Под ним.
Добавлено спустя 46 секунд:
Настасья писал(а):Не знаю, ОЖ можно перепутать с водой или маслом?
Надо капнуть на чистую бумажку.
Настасья
#24 Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 13:32
Но естественно весной это не каждый день было, периодически возникало
А если это ож то можно ездить 2 года с капающей ож?
Смущает одна и та же ошибка тогда и сейчас
Добавлено спустя 25 секунд:
То есть его снимать надо чтобы свечи увидеть? Это сложно
#25 Сообщение Dima! » 30 июн 2015, 13:34
Настасья писал(а):Это сложно
Тогда обозначте свое место жительства. м.б соседи поскажут толковый сервис. Потому как наши технические рекомендации для вас суть пустой звук.
Настасья
#26 Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 13:38
Я живу в Долгопрудном, Московская область
#27 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2015, 13:57
Настасья писал(а):Я и 2 г назад искала не нашла
Настасья писал(а): в Долгопрудном
Был там в прошлом году вроде...
Добавлено спустя 34 секунды:
Я, в смысле, был. :)
Настасья
#28 Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 14:19
2 г назад все исправилось после замены свечей. Смущает то что опять 4 цилиндр.
Куда бежать не знаю
#29 Сообщение Doc Brown » 30 июн 2015, 14:27
Настасья писал(а):Смущает то что опять 4 цилиндр.
Может быть так изготовлен двигатель, что проблема проявляется прежде всего на этом цилиндре.
Настасья писал(а):2 г назад все исправилось после замены свечей.
Это не дорогая процедура. Можно еще раз попробовать.
Настасья
#30 Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 14:31
Ну вот сейчас дождь, наберусь смелости и пойду заводить машину.
Скажите мне что это не страшно!!! А то тошнит от страха(((
И если опять что то не так поеду опять в сервис
Проблема в том что в сервисе чеки не горят уже(((
#31 Сообщение Dima! » 30 июн 2015, 14:49
Настасья писал(а): наберусь смелости и пойду заводить машину.
Не стоит. Шарахни 100 г водки и ляж спать. В таком состоянии за руль последнее дело.
Настасья
#32 Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 15:09
Ржу. Я тут одна с тремя детьми лечь и выпить никак не получится((
#33 Сообщение ANG » 30 июн 2015, 20:53
Если четвёртый цилиндр - это тот, что ближе всех к катушке зажигания, то у него самый короткий высоковольтный провод и соответственно самое маленькое сопротивление и самая высокая склонность к пробою.
У меня пробивало внутри свечного колпачка по резине на массу. Заменил на оригинальный новый - у него с какого-то года выпуска как раз повышенное сопротивление стали делать. Проблема ушла.
Настасья
#34 Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 21:08
Ang, попробовать свечи поменять? А какие нужны конкретно? Меняли в октябре у ОД на оригинал
#35 Сообщение timoha-07 » 30 июн 2015, 21:15
Настасья, если старые свечи не в помойке, покажьте их фоту.
Настасья
#36 Сообщение Настасья » 30 июн 2015, 21:20
Старые октябрьские? Тогда не троило
Сейчашние еще на месте
Кстати когда троило 2 г назад я фоткала свечи замененные, могу найти фотку
Andros-zz
#37 Сообщение Andros-zz » 02 июл 2015, 14:03
Можно попробовать для профилактики пробоев высоковольтных проводов и колпачков такие штуки или похожие:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=329
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324
В машине пока не приходилось, а с мотоциклами сталкивался. Если во влажную погоду начинаются проблемы с зажиганием, то помогает. Это как правило в том случае, если провода, катушки и колпачки старые и их пробивает на корпус от влаги и брызг, у мотоциклов то снаружи вся проводка. Заодно станет понятно, от пробоя или от чего то еще троит.
Настасья
#38 Сообщение Настасья » 02 июл 2015, 14:31
Спасибо
А куда брызгать этим средством?
Andros-zz
#39 Сообщение Andros-zz » 02 июл 2015, 14:39
В мотоциклах прямо провода обмазывали, места присоединения к катушкам, колпачки, словом все места где пробой может быть. Протираешь от грязи и обмазываешь защитной смазкой.
В машинах я не делал так еще, но думаю, что суть та же. Если есть нюансы - пусть меня поправят более опытные товарищи :)
#40 Сообщение Dima! » 02 июл 2015, 15:41
Andros-zz, Ей это не поможет. Она не знает как фильтр снять.
