Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
паходу не договоримся...
Мои познания в том, кто и за что просит код - нулевые, да и не обязательны.
Еще раз Какой код и в каком случае вводить ?
Код авторизации ИММО. Вводить всякий раз при выполнении операции с иммобиилайзером. Будь то прописка щитка, ключей, стирание ключей, замена мозгов итд. Код всякий раз разный, запрос скажет машина, по нему нужно расчитать ответ и ввести. Расчет (формула) знает форд.
то есть все же не договоримся ? Сань, ты бы один раз написал, или мы все лохи и идем в сервис платить за процедуру минутную, или как обойти этот поход и трату денег. Не, я понимаю, авторские и эксклюзивные там всякие права тех, кто Обучен, они есть. Значит по первому маршруту ?
О Чем? ИММО выдает 3байтный АУТКОД, который пересчитывается в двухбайтный ИНКОД по хитроожпому алгоритму, как показала практика я далеко не все алгоритмы знаю. Тебе договариваться надо не со мной, а со своим иммобилайзером.
Видит Всевышний Автослесарь, не хотел я приводить крайний аргумент Но, с другого ресурса:
Похоже, что-то пошло не так... Окей, цена ?Прога выдаёт код запроса, который необходимо выслать в личку разработчику *Casper*. В течение 5-30 мин получаем (бесплатно) разрешающий код для старта операции, вводим его.
что не так? Прога как раз и выкидывает ауткод, в ожидании инкода. Цена тут не при чем.
Я же, ..ука, дотошный.
Отсюда:
Я только одного не могу понять, раз возможность есть и ты сам заявляешь об этом, почему такой тупой разговор у нас тут получился ?Его отправляем в форд или мне (ну это в принципе не бесплатно)
Вводим ответ и получаем приглашение
Так есть возможность получить код через тебя или нет ? (разрыв шаблона произойдет, если ответ будет отрицательный)
Так есть, я не знаю чего ты тупишь, люди шьются и радуются. Без особых проблем. Я для чего вайбер давал, что не каждый момент времени могу дать код и тем более мониторить конфу. А вайбер хоть брякнет о сообщении
Да, все никак не спрошу, раз панель умирает и вся индикация пропадает на долгое время, почему пузатый горит постоянно ? Блатная линия питания ?
никто не знает или все боятся признаться ?
Там не полностью питание пропадает. Проц падла работает.
На фоне этого возникают крамольные мысли, может с панелью все нормально, а где-то до нее контакт пропадает ? Предики, колодка... Или в любом случае пузатый горит, когда дело в распаяных внутренностях ?
Не логично все это...
Намекну, хочешь? Пузатый горит ВСЕГДА, если нет по MSCAN сообщения Я SRS код AABBCC.
Из чего этот код - пока не выяснил. Но он меняется.
Затестили мне щиток, подпаяли проц в двух местах, еще чего-то. Пузатый по прежнему появляется, но глобально на часы не гаснет. Час не заправке провести - не шутка, блин , в пятницу, пока панелька загорелась. Резюме - ищу Б/У щиток.
Есть у кого ? А вдруг ? Все раздали, а щиток остался
Значит так. Эпопея закончилась следующим образом.
Найти в мск щиток с кнопками и по нормальной цене оказалось большой проблемой. Поэтому было принято волевое решение купить американо-европейский, с милями и иными плюшками. В довесок к нему был приобретен иной переключатель поворотов с кнопкой управления щитком. Сделано для людей, не надо в руль руку пихать и жать дэбильную кнопку.
И как сюда впихнуть несколько картинок ? Или там общий размер ВСЕХ вложений, а не файла, как написано, 512 кб ? Остальные комменты после картинок логичнее добавить.
Бкшник купил?
Уменьши обьем фоток
Шляпа получится, они и так маленькие. Может 5 сообщений написать ? Тогда все поместится
Доберусь до компа, порешаю.
Отправлено спустя 4 часа 44 минуты 11 секунд:
Добрался до компа... косяк оказаля в том, что больше трех файлов не заливается в сообщение. И ЧО делать ?
Короче, мне понравился щиток.
О,кей.
Нашел способ. Было 77ХХХ км, докрутили до моих 191566.
Из минусов пока это мили(спидометр) и вроде все... Экран не такой яркий, как был, но это понимаешь только на солнце.
Можно добавить датчик темперетуры внешний, но стоит он как самолет, да и не нужен он. Будет вместо --С температура за бортом. Нафига ? Да, проводка под него предусмотрена у тех, у кого не было индикации снежинки, там заглушка стоит.
Вначале все было на иглише и в милях на экране. При смене языка стали километры.
Осталось найти инструкцию по всем настройкам внутри,чтобы чего-то не сломать
Затраты:
Щиток - 1500р
Выключатель поворотов - 1000 р.
Удаление старых ключей, прописка своих, первичная настройка еще чего-то - 1200 р.
Да, не понял, для чего правая лампочка (вместо кнопки), не горит никогда. Левая - индикатор открытой двери. Пока на это реагирует.
