Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
#41 Сообщение *Casper* » 09 июн 2014, 18:21
Пошёл снимать. Бум посмотреть что ещё глянуть
Добавлено спустя 35 минут 38 секунд:
Re: Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
Прозвони дорожки.
Высокий кан - ближе к процессору чип. Дальний от процессора ряд ног - выходы. Две средние - ШИНА. Между ногами должно быть 120 Ом, на разъем должны четко звониться.
Хорошо бы при этом плату поизгибать.
Радикальная мера - проводом МГТФ прокинуть от ног до разъема. Провод лучше свить. Также проверить наличии массы и питания на этой микросхеме.
Потому как к ней это все идет через кучу переходов, которые, как известно, являются не очень хорошей средой и могут косячить.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Вот так проводами зафигачить
Чтобы избавиться от неконтакта на плате. Если и это не проканает - замена чипа. МОжно поменять чипы местами, скажем если будет заводиться, но не будет показывать двери или будет их с перебоями показывать, будет гореть подушка - точно чип. Пойдет MCP2551
Орсич
#42 Сообщение Орсич » 09 июн 2014, 19:05
Каспер меня смущает одно когда гаснет приборка,спидометр,тахометр,пробег,все лампочки короче- горит одна маслёнка,(ну и подушки они всегда горели) они то с этой же массы запитанны енаверно?
Межу по118,4 по линиям прозвон норм
#43 Сообщение *Casper* » 09 июн 2014, 20:18
Блин, да точно. Надо искать полное питание
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Тогда искать проблему сначала вон до той здоровой фигни справа. Это стаб питания щитка
Орсич
#44 Сообщение Орсич » 09 июн 2014, 20:40
*Casper* писал(а):Блин, да точно. Надо искать полное питание
Наверно надо гнать до дилеров без коня вообще ни как и дружить её с новой панелью и ключами :weep: :weep: :weep: :weep: :weep: :weep:
Сейчас видео загружу как всё происходит
#45 Сообщение *Casper* » 09 июн 2014, 20:43
Ну если с электрикой не дружишь, может быть. Я бы доковырял бы эту.
Орсич
#46 Сообщение Орсич » 09 июн 2014, 20:52
*Casper* писал(а):Ну если с электрикой не дружишь, может быть. Я бы доковырял бы эту.
Электрика уровень "средний" в микросхемах нуль(((
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вот так делает когда коняга совсем расстроена
А вот так чаще просмотр с м2:с45
#47 Сообщение *Casper* » 09 июн 2014, 21:19
Орсич писал(а): в микросхемах нуль(((
Есть такая аксиома,
Что закон Симона Ома
Не зависит от участка,
Где он был определен.
В общем микросхемы или лампочки - не важно. Главное, чтобы у тех и других было питание.
Питание чипов КАН - аккурат напротив шины (то есть 2 средние ноги с противоположной стороны).
Но нам надо питание проца. Ведь он руководит всей операцией.
Желтым пометил "+". Прямо от стаба начинаем и по всем кондюкам отмеченым около проца. Должно звониться.
Затем среднюю ногу стаба и на обратные концы кондюков.
Сверху полностью обведен дроссель. Он звонится весь на +5.
Можешь даже дать питание и померять напряжение.
Может быть в крайнем случае - отключить все питание. Заземлить паяльник на массу щитка. И пропаять каждую ножку процессора. Обмочить флюсом и прогреть. Может быть поможет. Работенка муторная, но мало ли.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Что сподвигло стучать по правому сектору?
Может быть стаб пропаять?
Что за звук сверчков? С улицы или от щитка такие высокочастотные потуги?
Орсич
#48 Сообщение Орсич » 09 июн 2014, 21:23
Есть такая аксиома,
Спасибо каспер :hat: завтра заеду с твоим конспектом к радиотехнику покажу пусть пропаяет ,до дилера 300 км в одну сторону и 4000 за пропись всего просят((((
Что за звук сверчков? С улицы или от щитка такие высокочастотные потуги?[/quote]
Сейчас не вспомню потом попробую на нормальный фотик снять тут планшет был
#49 Сообщение *Casper* » 09 июн 2014, 21:24
Орсич, пусть паяет сразу все, что похоже на стабилизаторы. Там есть еще 2 чипа слева.
Черт знает что пропадает и как управляется. Схемы-то нет на щиток.
Орсич
#50 Сообщение Орсич » 12 июн 2014, 11:19
Итог : прозвонили всё что можно,пропаяли всё что видно,всё по прежнему .Съездил до дилера 250км в одну сторону приехал с запасной приборкой ,всеми ключами,приняли отправили пить чай на 2 часа ,через 15 мин звонят всё готово забирайте своего коня.Подружили новую приборку привязали ключи ,старую не стал диагностировать так как сказали чип 120 ножек паять (в копеечку вылезти может да и по времени долговато)не стал заворачиваться,ах да встретил парнишку тож владелец фью после 100000км тож встречался с такой проблемой 2недели головняка итог тож психанул поменял приборку забыл про проблему, и еще приборка сильно грелась в районе подключения шлейфа диаметром 9 см. Спасибо за поддержку КАСПЕРУ :hat:
#51 Сообщение *Casper* » 12 июн 2014, 16:52
Тебе старая приборка нужна? Мне интересно найти проблему
Орсич
#52 Сообщение Орсич » 13 июн 2014, 09:41
*Casper* писал(а):Тебе старая приборка нужна? Мне интересно найти проблему
вдруг пригодится ,как фью продам так вышлю тебе панель! И устрою распродажу много чечек есть на фью ,АБС,главный тормозной,салон,проводка,генератор,стартер,радиаторы,ремни,
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
с новой приборкой появилось две ошибки C140 И C151 :(
#53 Сообщение *Casper* » 15 июн 2014, 17:56
Орсич писал(а):с новой приборкой появилось две ошибки C140 И C151 :(
Если конфиг приборки верный, просто сотри. Это последствия подключения/отключения или старые данные.
Орсич писал(а):много чечек есть на фью
Заслонки лишней нету?
Орсич
#54 Сообщение Орсич » 15 июн 2014, 18:43
двигатель продали с навесным так что увы
не поскажешь за сколько продать модуль АБСки состояния 200 км прошла
#55 Сообщение *Casper* » 15 июн 2014, 18:47
пройди по авито или евро-авто. Посмотри. Я чет даже не приглядывался к ним.
GluMo
Полное имя: Евгений
#56 Сообщение GluMo » 16 сен 2014, 02:57
Орсич писал(а):Итог : прозвонили всё что можно,пропаяли всё что видно,всё по прежнему .Съездил до дилера 250км в одну сторону приехал с запасной приборкой ,всеми ключами,приняли отправили пить чай на 2 часа ,через 15 мин звонят всё готово забирайте своего коня.Подружили новую приборку привязали ключи ,старую не стал диагностировать так как сказали чип 120 ножек паять (в копеечку вылезти может да и по времени долговато)не стал заворачиваться,ах да встретил парнишку тож владелец фью после 100000км тож встречался с такой проблемой 2недели головняка итог тож психанул поменял приборку забыл про проблему, и еще приборка сильно грелась в районе подключения шлейфа диаметром 9 см. Спасибо за поддержку КАСПЕРУ :hat:
Привет, точно такая же тема, так же постоянно начала гореть подушка, с временем все чаще и чаще, отключается панель, потом включается, на работу двигателя не влияет, машина заводится хорошо!
Подскажи пожалуйста, насчет панели, достаточно ее купить ? если не сложно подскажи по коду и во сколько все это тебе обошлось ?!
#57 Сообщение *Casper* » 16 сен 2014, 06:57
GluMo писал(а): достаточно ее купить ?
Потом прописывать придется.
Смари на разборках.
GluMo
Полное имя: Евгений
#58 Сообщение GluMo » 17 сен 2014, 15:56
Смари на разборках.
Да на разборках это понятно, судя по ценам в 14 к на экзисте... Вопрос, какую брать ? какая подойдет. то есть брать я так понял нужно по виду как и стоит.
#59 Сообщение *Casper* » 17 сен 2014, 16:01
GluMo
Полное имя: Евгений
#60 Сообщение GluMo » 17 сен 2014, 16:06
*Casper* писал(а):http://евроавто.рф/parts/used/model=2176559385/1737224
Или подешевле и из двух собрать одну.
http://евроавто.рф/parts/used/model=2176559385/30050715
Ок. Спасибо, значит и такая подойдет для меня.)) http://www.avito.ru/balakovo/zapchasti_ ... _384671944
