Разборка разъема передней противотуманки
YuraS
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение YuraS » 24 ноя 2011, 12:29
Давеча разбирал разьем противотуманки передней. Что-то правая противотуманка то работала то нет, грешил на разъем.
Противотуманки родные, за 4 года ни разу не менял.
Вдруг кому понадобится, сделал пару фоток(фотки кликабельны).
Снимал противотуманку по статье из FAQ Как заменить лампу в противотуманке Снял пластиковую панель и открутил лампу, кстати на пластиковой панели не четыре, а пять защелок.
Потом отщелкивается разъем от лампы.
Поддеть отверткой и снять белую пластмасску, синий уплотнитель не трогаем, пусть стоит на месте
Отогнуть пластиковые защелки внутрь, тонкой отверткой
Вот эти, отмечены стрелками
И вытащить клеммы, вот клемы с уплотнителями
Клеммы по умному вставлены в шахточки, вот вид разъема куда вставляются клеммы
Клемы чистые ни намека на окись, ну я на всякий случай их немного подогнул, вроде помогло.
PS На следующий день опять противотуманка не светила, похоже проблемма была в самой лампе противотуманки.
Заменил лампу, пока светит, похоже разъем разбирал зря.
Разъем достаточно хорошо загерметизирован уплотнителями со стороны клем и со стороны лампы и если он нормально защелкнут, то к разъему не должно быть никаких претензий.
sbob
Re: Разборка разъема передней противотуманки
#2 Сообщение sbob » 24 ноя 2011, 13:02
YuraS писал(а):Снимал противотуманку по статье из FAQ Как заменить лампу в противотуманке...
Хорошо, что я раньше не видел этого фака... и добирался к лампочке через низ... имхо намного проще... :hat:
#3 Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2011, 13:07
Разъём действительно нипричём...
Кроме того, ламельки лучше демонтировать специальным съёмником, иначе могут впоследствии возникнуть проблемы с качеством соединения.
При монтаже патрона в ПТФ обязателно нужно контролировать плотность соединения, иначе вода будет попадать в колбу фары, что в свою очередь может привести к сокращению срока службы самой лампы.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
sbob, снизу проще только при наличии ямы... ну или если есть десятый дан по камасутре. :)
#4 Сообщение buy_val » 24 ноя 2011, 13:10
Начинать нужно всегда с самого простого: лампочка, хроник а потом уже копать глубже. ;)
На служебном ВОЛЬВО, была такая же беда (фара головного света): то светит, то нет.
Сотрудники говорили, что такое уже было, в сервисе проблему не нашли, поехал я сервис этой проблемой... :rotate:
Мастер при мне сразу же подсветил фонариком лампочку и показал трещину колбы (ксенон).
:hat:
#5 Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2011, 13:12
Хроник, мультиметр, магазин, лампа... сервис нафег!
YuraS
Полное имя: Юрий
#6 Сообщение YuraS » 24 ноя 2011, 13:26
Ну собственно я и написал в основном чтоб показать что сам разъем достаточно надежный и особого смысла его разбирать нет.
А менять лампу все равно как, снизу только при наличии ямы или спереди без нее. У меня яма есть в гараже но я хотел проверить разъем, а к нему проще спереди добираться. Так я спокойно сел на табуреточке, все сделал. Проверил чтоб мусор не попал под уплотнитель когда лампу ставил.
#7 Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2011, 14:30
YuraS, :beer:
sbob
#8 Сообщение sbob » 24 ноя 2011, 14:36
fidel1970 писал(а):sbob, снизу проще только при наличии ямы... ну или если есть десятый дан по камасутре
Яма была, но не использовалась...
YuraS писал(а):Так я спокойно сел на табуреточке, все сделал.
В камасутре есть и про табуреточку... :o
Главное - чтобы жена не узнала... ;)
:beer:
#9 Сообщение buy_val » 25 ноя 2011, 12:20
YuraS, да я не в обиду и не умничаю и тоже про надежность, просто, от простого к сложному. ;)
sbob писал(а):В камасутре есть и про табуреточку...
Дай почитать. :smirk:
