Спасибо, успокоил!Puwistiy писал(а):да
Как заменить резистор вентилятора отопителя?
BVN-33
- Полное имя: Валерий
Re: Как заменить резистор вентилятора отопителя?
BVN-33
Ну вот, проработала печка на этом припое ..... минут10 .... 12. Оплавился припойчик. На днях поставлю предохранитель.BVN-33 писал(а):.
Разобрал, достал, прозвонил, убедился (термо-предохранитель).
Под рукой не оказалось. решил для пробы накрутить тонкого припоя.
Вопрос: может он так перегреваться если напрямер забит салонник???
BVN-33, скорее будет греться от прогоревшего коллектора, не смазанных подшипников и изношенных щеток.
BVN-33
это прикольно, но пахнет наверно сильно!!! Поэтому не оно!*Casper* писал(а):от прогоревшего коллектора
А вот ..... "не смазанных подшипников и изношенных щеток." это надо посмотреть, но так не охота разбирать.....
Конечно пахнет. Свежим воздухом, траавами, лесом и ... предстоящим отдыхом в компании фьюженоводов. Именно в такой безмятежный час у меня догорали щетки (и дожигали собой коллектор до кучи) и было умерщвлено 2 предохранителя. Но с резистором мне повезло - он жив и валяется теперь ненужный где-то на помойке.BVN-33 писал(а):это прикольно, но пахнет наверно сильно!!! Поэтому не оно!
BVN-33
А чего так? поставил "цыфровую" печку????*Casper* писал(а):и валяется теперь ненужный где-то на помойке.
С установкой кондера решил сразу и климатику влепить, один черт пол машины разбирать.BVN-33 писал(а):поставил "цыфровую" печку????
Резистор остался не у дел. Попредлагал - никому не нужен. Отвез на помойку. Хай лежит до лучших времен
sinkbd
Не путайте перегрев моторчика и перегрев сопротивлений. Две разные вещи.
Термопредохранитель защищает сопротивления и автомобиль в целом от возгорания. Предохранитель (обычный) 30А защищает моторчик от короткого замыкания в его цепи начиная от крутилки заканчивая самим моторчиком.
Орсич
Всем привет,была проблема с вентилятором печки.
С начало свист потом по накатанной,термопредохранитель.
Осенью добрался до моторчика снял промыл и поставил новый термопредохранитель 15А-115с.
Все было замечательно!
до сегодня первый мороз -21 завел с авто запуска прихожу в машину дубак((
Вопрос: Правильный я поставил термопред.?(ток,градус)15А-115с?
Нашел оригинальный но боюсь ставить((( маркировки на оригинале нет ((((
Моторчик после промывки работал вообще не слышно 1,2 скорости
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Немного про термохрон...
Kuduhin
Я прикрутил термопредохранитель на 10А 195 градусов. Насколько критично?Шацкий писал(а): ... и перегрев больше заданной рабочей температуры 180гр не разорвет цепь со всеми вытекающими)...
К теме про термопредохранитель есть аналогинчый по параметрам предохранитель номинал: TZ D-184 . (184гр) 10 А держит 10А и 184 градуса - то что надо,буду искать.
И какие "вытекающие"?
Я не туплю, а экономно расходую потенциал...
Самое главное чтобы не viewtopic.php?f=54&t=14551Kuduhin писал(а):И какие "вытекающие"?
Kuduhin
Спасибо, разъяснил!
А по первому вопросу?
Так то же самое. Температура срабатывания выше => есть риск оплавлени => отплавленный кузов может дать крену резистору и тот может что-то поджечь. А там хорошее движение воздуха, что способствует.Kuduhin писал(а):А по первому вопросу?
Это ж машина, тут главное начать гореть, остальное само.
Kuduhin
Я как сунул палец в отверстие для резистора, так и ... удивился*Casper* писал(а): ... есть риск оплавлени => отплавленный кузов может дать крену резистору и тот может что-то поджечь...
И вообще, это нормально, что резистор нагревается до такой дикой температуры?
Нет, он не нагревается до такой дикой температуры, если этому не способствуют условия. Но если предохранитель сгорел - значит в том была причина.Kuduhin писал(а):И вообще, это нормально, что резистор нагревается до такой дикой температуры?
Kuduhin
Сегодня достал моторчик печки, разобрал, промыл, набил смазки, поставил обратно (до этого скрипел даже на 4-й скорости). После ремонта стал крутиться гораздо легче. Но блок резисторов всё равно греется, рука не терпит. До этого сгорел термохрон, я поставил новый на 10 ампер 184 градуса (кто-то здесь писал, что родной с этими параметрами) и прикрутил на латунные втулки.
В связи с этим возникли вопросы.
Вопрос 1: блок резисторов должен так греться?
Вопрос 2: термопредохранитель как воспринимает температуру - корпусом или по ногам? Имеет ли значение расстояние от блока резисторов до него?
Вопрос 3: для чего на термопредохранителе у одной ноги цветной конус, идущий от корпуса и имеет ли значение, куда будет смотреть этот конус при установке?
Последний раз редактировалось Kuduhin 20 янв 2018, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Он и должен греться. И довольно сильно.Kuduhin писал(а):Но блок резисторов всё равно греется, рука не терпит.
УгуKuduhin писал(а):Вопрос 1: блок резисторов должен так греться?
И корпусом и по ногам.Kuduhin писал(а):Вопрос 2: термопредохранитель как воспринимает температуру - корпусом или по ногам? Имеет значение расстояние от блока резисторов до него?
Там просто легкоплавкий материал под нагрузкой. Превысишь температуру, оно расплавится и разорвет цепь
