Электростеклоподъемники без ключа зажигания. Мост SHA134.
Re: Электростеклоподъемники без ключа зажигания. Мост SHA134
А каких всех? Отключение двух диодов?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Re: Электростеклоподъемники без ключа зажигания. Мост SHA134.
Да и зачем? Штатная же функция - работает как часы.
А чтобы добавить статус, надо либо электронику делать, котоорая будет следить за напругой после реле, либо само реле другой системы ставить. В общем, выиграть 1 мА - да ну нафиг это болото?
Блин...*Casper* писал(а):А каких всех?
Идея такая - подключить ВСЕ установленные "ништяки" (дворники, регеры, детекторы, доп.розетки... и т.д.), включая унифицированый мостША134 через баттсейвер.
А шоб наверняка знать, что после срабатывания реле, кроме сиги ничто не выжЫрает батарейку - сигнальный светодиод на панель. Потух - значит всё вырубилось. Вот.
Лан, не надо нифига... проехали.
Реле не выдержит. Оно все-таки слабенькое.
Да, да... я понял.*Casper* писал(а):Реле не выдержит.
svita2000
- Полное имя: Виталий
"Ребята, ничево что я к вам спиной сижу?..." -из анекдота.
Это я в том смысле, что название темы переназвать надо, а то оно как-то не очень соответствует содержанию и смущает неподготовленных читателей.
Чегой-та, мост ША модифицированный. А по сути - тот же мостик
svita2000
Вот теперь понял. Но у меня этого реле нет.fidel1970 писал(а):Поднимаю тему, потому, как ужасно хочу подключить мост Ша134 через реле "баттсейвер".
Нарисуйте кто-нить доходчивую эл.схему!
Можно поставить. Минус - с плафона, режим "Горит постоянно". Плюс - с того же плафона.svita2000 писал(а):Но у меня этого реле нет.
svita2000
То есть не в блок предохранителей, а там где удобно? "Минус"- это второй вывод обмотки реле?*Casper* писал(а):Можно поставить. Минус - с плафона, режим "Горит постоянно". Плюс - с того же плафона.
Да можно где угодно.svita2000 писал(а):То есть не в блок предохранителей, а там где удобно? "Минус"- это второй вывод обмотки реле?
Плюс и Минус - это обмотка реле и ни что иное!!!!
Силовые линии - отдельными проводами от силовых линий через свои предохранители.
На магнитоле, через доп реле сделатьAleas писал(а):Где найти удобную точку, чтобы взять питание на стеклоподъемники (в положении 1)?
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Из разъема на магнитоле далеко тянуть... Есть ли нужный проводок в щитке предохранителей?*Casper* писал(а):На магнитоле, через доп реле сделатьAleas писал(а):Где найти удобную точку, чтобы взять питание на стеклоподъемники (в положении 1)?
F44Aleas писал(а):Есть ли нужный проводок в щитке предохранителей?
