Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
- Полное имя: Игорь
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Ну вот мои симптомы, панель вырубается, стрелки падают, магнитола тоже вырубается и загораются подушки, зависимостей от влажности, температуры, кочек не выявил, езжу так уже 2 месяца. Может сразу после запуска вырубиться или в пути, Пару раз минут 20 не работала, один раз завелся и заглох минут 5 не мог завести, сейчас уже неделю работает без глюков
Шина кан среднескоростная отваливается
- Полное имя: Евгений
Когда появляется эта проблема, достаточно пошевелить проводку от 3 колодки блока комфорта и все начинает работать(на какое-то время)Evgeniy17 писал(а): ↑06 сен 2019, 22:54Доброго времени суток. Такая проблема нет индикации поворотников, нет индикации открытой дверине работают обогревы переднего и заднего стекол, не открывается багажник при включённом зажигании. Проблема то появляется то исчезает. Перерыл весь форум но конкретного решения так и не нашёл. Что делать пропаивать или менять приборку? Или где искать причину? В электрике не особо шарю. Подскажите пожалуйста
Замерить сопротивление. Желательно когда существует проблема. Шина стопится через 30 сек после выключения зажигания и через 5 сек после события по дверям (дверями не хлопай, габариты должны быть погашены).
Затем выяснять какой блок отказывает, поочередно отключая их.
Ничего не понятно, но очень интересно)*Casper* писал(а): ↑07 ноя 2021, 14:21Замерить сопротивление. Желательно когда существует проблема. Шина стопится через 30 сек после выключения зажигания и через 5 сек после события по дверям (дверями не хлопай, габариты должны быть погашены).
Если не понятно, тебе к электрику
Ну тогда осталось изучать матчасть и самому разбираться
между чем замерять? Можно подробно?*Casper* писал(а): ↑07 ноя 2021, 14:21Замерить сопротивление. Желательно когда существует проблема. Шина стопится через 30 сек после выключения зажигания и через 5 сек после события по дверям (дверями не хлопай, габариты должны быть погашены).
Между проводами шины.
6 и 14 пинв разьема диагностики
Работает.
- Полное имя: Вячеслав
Какие мои действия? Как с вами связаться для обсуждения деталей покупки отправки?
Лс, ватсапп, вайбер, елеграмм
- Полное имя: Феофан Давыдов
*Casper*, гран мерси за пост #207 в этой ветке. Я бы закрепил его в топике, дабы не курить всю ветку. Вы сэкономили мне примерно пол дня жизни!
Случай 2б, пришлось оттрассировать и пропаять всё от 77 ноги SoC. Полёт нормальный!
- Полное имя: Oleg
Доброго времени суток, форумчане. Тему "покурил" с первой страницы, нашел электрика и поехал к нему. Нашел он пару микротрещин, пропаял, прошло 3 дня и снова на те же грабли (мужик с арбузом и стрелки в 0+магнитола выкл)
Подскажите, может быть, у кого-то есть контакты человека в Москве, который поможет решить эту проблему. Ценники за приборку лошадиные, а тот, кто получил бан на форуме, просит 6500 и сам находится в Питере, какая-то безысходность....
- Полное имя: Олег
так Торжок поближе будет, напишу *Casper*
- Полное имя: Игорь
на авито полно мастеров именно по фордовским панелям только ценник задран, или к касперу
