Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
NatalkaN, тут не сервис, а форум. Чинить нада. Искать микротрещины и запаивать.
Zhl_ROBERT
Через какое время после закрытия авто должна тухнуть приборная панель (подсветка борт компьютера). Кто писал 10 минут. А если она не тухнет это проблема? Просто мне кажется может акамулятор разрежать. Автомобиль ford Fusion 2007 года.
Zhl_ROBERT, если не тухннт, значит кто-то не дает.
NatalkaN
- Полное имя: Наталья
Добрый день! Отдала в сервис,чего то там пропаяли,сказали все нормально на плате..результата ноль,что делать? может скажите что еще надо пропаять..прийду к ним и тыкну..паяйте мол тут...
NatalkaN, высылай, сделаю. Будет норм. Пока совсем не отгорело.
NatalkaN
Добрый день! Двигатель завелся..панель горела..после прогрева машины..утухла,загорелась подушка,ехала минут 40 так и не включилась,а подушка горела до конца поездки! Возник вопрос..может это вообще не панель?? панель всю пропаяли,хватило на 1 день без глюковДа,ЕЛМ показывает ошибки U0155.U2510.P2119
NatalkaN, это панель.
mrTeker
- Полное имя: Денис
У меня была такая же проблема,ездил пока панель совсем перестала признаки жизни подавать.Стал с братом ее осматривать и пропаивать что можно,и в какой то момент у одной деталюхи нога прилипла к жалу паяльника и отвалилась.Купил на разборке плату снял с нее деталь и припаял к своей-проблема сразу ушла.Деталька типа как на фото.
Это драйвер среднескоростной шины. От него панель не тухнет. Если он сдох - просто не будет дверей, не будет подушек, не будет климатики и магнитолы. Но мотор будет заводиться и панель будет работать!!!
Ищи рядом, где грел. Микротрещина недалеко, раз нагрев повлиял
amstel1
- Полное имя: amstel1
еще один приехал с такойже проблемой здравия всем
amstel1
тоже самоеNatalkaN писал(а): ↑12 янв 2021, 10:43Добрый день! Двигатель завелся..панель горела..после прогрева машины..утухла,загорелась подушка,ехала минут 40 так и не включилась,а подушка горела до конца поездки! Возник вопрос..может это вообще не панель?? панель всю пропаяли,хватило на 1 день без глюковДа,ЕЛМ показывает ошибки U0155.U2510.P2119
Кому надо, высылайте. Сделаем.
amstel1
ребята на приборке находятся конденсаторы электролиты кто нибудь их пробовал менять и если у кого есть схема в какой цепи стоят правда эти кондеры лучше чем к50 но и время с 2007г немало прошло причина интересная когда захочет включится что самое главное включается и работает
Ты где их нашел? Три твердотельника - они еще и тебя переживут.
amstel1
ну ладно у меня такая причина прихожу утром снимаю сигналку а бывает она сома уже снята завожу все нормально черезминуту максимум отключается панель стрелки вниз экран потух отключилась нагрев заднего стекла изеркал приемник хотя нажал на кнопку приемника заработал микроклимат переключился на автомат смаксимума на 22градуса выставил опять на максимум через некоторое время включается панель даже время на приемнике востонавливается машина прогрелась поехал можетдо конца поездки быть все норм приехал до обьекта выкл зажигание экран сразу потух и не завести мигает имо диод жду включается ловлю момент и завожу на заведенной может вообще выкл микроклимат контр получил это все после промывки двиг замена грм правдо ни сразу подскажите пожалуйста что проверить прибор через диагностическ разьем говарит нет связи с приборной панелью
amstel1
на прибрной панели разьем пропаял ничего недало управляется микроклимат обогрев заднего приемник черезприборную панель или напрямую с блока управ главн интересно знать заранее спасибо еще стрелки вниз а мужик с арбузом один светится
amstel1, давай в ремонт. Классно описал проблему. Надо бы ее увековечить в факе.
