Не гаснет индикатор открытой двери
Pablo_007
Полное имя: Павел
#1 Сообщение Pablo_007 » 07 апр 2015, 12:24
День добрый!
Я человек на форуме новый, но машину жена эксплуатирует уже с 2008 года.
Возникла проблема - нет индикации, что двери закрылись.
НЕ могу найти места установки концевиков дверей, чтобы их прозвонить!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
#2 Сообщение *Casper* » 07 апр 2015, 12:46
Pablo_007 писал(а):ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ну и зачем так орать?
Не работает один из концевиков. Поищите на конфе, такая проблема была Если не можете сами - обратитесь в сервис. Хотите, приезжайте ко мне, вылечу. За скромное вознаграждение. Спокойнее надо быть. И все получится. ;)
Re: Не гаснет индикатор открытой двери
#3 Сообщение SAnat » 07 апр 2015, 12:52
Смотрите замок задней багажной двери ;) Щас ссылку найду
#4 Сообщение *Casper* » 07 апр 2015, 12:55
SAnat, из опыта - любая дверь может быть. Самое частое - водительская и задняя левая.
#5 Сообщение SAnat » 07 апр 2015, 12:56
Но это то проще глянуть, замок двери багажника, прост открыл и увидел
#6 Сообщение *Casper* » 07 апр 2015, 13:00
SAnat, неоспоримый факт :)
Pablo_007
Полное имя: Павел
#7 Сообщение Pablo_007 » 07 апр 2015, 23:10
СПАСИБО!!!
Касперу - отдельное спасибо, но до Торжка далековато...
А не вскрывая двери концевики прозвонить можно??
#8 Сообщение serezhiki » 08 апр 2015, 07:30
На передней водительской точно можно, там большой круглый разъем. За другие не знаю... :o
meh64
Полное имя: андрей
#9 Сообщение meh64 » 08 июн 2016, 17:10
Добрый день.У меня такая же беда (лечится закрытием двери посильнее раза со второго третьего)дверь передняя пасс..Но интересно то что индикатор откр. дв. загоратся после однократного взмаха дворников или может гореть при срабатывание ц.замка,повторное закрытие не проходит.Замок снимал датчик осмотрел все нормально ничего не отломано.Может где замыкает посоветуйте где что посмотреть(ПРОЗВОНИТЬ).Заранее благодарен.
#10 Сообщение *Casper* » 08 июн 2016, 22:06
Перелом провода может быть
Mayday
#11 Сообщение Mayday » 02 авг 2018, 13:29
SAnat писал(а):
07 апр 2015, 12:56
Вот эта фиговина куда красная стрелка указывает, отошла и горит надпись, что дверь багажника открыта, пока привязал изолентой :cool: надпись погасла. Вторая проблема пока не могу открутить 2 болта крепления замка, надо прикупить хитрый ключ побольше, мои оказались мелковаты. Вопрос в следующем, если откручу болты и замок можно будет снять, будет доступ к этой фиговине, чтобы как то её закрепить?
Save_on
Полное имя: Анатолий
#12 Сообщение Save_on » 02 авг 2018, 15:22
Эта "фиговина" концевик . У меня была сломана одна из двух защёлок. Можно корпус концевика приклеить к замку космофеном (аккуратно), без снятия замка.
#13 Сообщение *Casper* » 02 авг 2018, 19:19
Для винтов бери хороший инструмент, а то слижешь грани и будет еще сложнее
Mayday
#14 Сообщение Mayday » 03 авг 2018, 16:29
Оказывается целая проблема найти инструмент, объездил несколько магазинов, везде стандарт: крест, прямая и гайки заворачивать. :(
#15 Сообщение *Casper* » 03 авг 2018, 17:05
Да ладно, торксов нет?
Mayday
#16 Сообщение Mayday » 03 авг 2018, 18:37
Неа, отдельно нету, а набор за 1200 р. из-за одного торкса, ну его нафиг.
#17 Сообщение *Casper* » 03 авг 2018, 19:00
Да там много торксов по машине
