Зеркала заднего вида
Виктор Ч
- Полное имя: Чистяков Виктор Николаевич
Не обогреваются зеркала заднего вида ,предохранители маленькие по схеме проверил целы.Заднее стекло подогревается.
А должны? Комплектацию проверьте.
Виктор Ч
Комплектация существует,они работали.Но что то случилось, если бы был обрыв то скорей всего не работал один подогрев. А не работают оба.
семъа
- Полное имя: Валерий
Для начала, рекомендую сходить сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=101009
Если обогрев стекла работает, проще всего снять любое из зеркал, убедиться в наличии питания на подогреве и замерить сопротивление элемента. Должно быть порядка 30 Ом. Дальше, в зависимости от результата. Либо менять элемент, либо искать обрыв.
Виктор Ч
Спасибо! Обезательно прверю.И потом отпишусь.
Снимать не надо, контакты доступны при максимальном перекосе
