Включается ближний свет при включении габаритов
- Полное имя: Individ
Добрый день. Появилась проблема с электрикой. Выходя из машины после поездки, увидел включенный ближний свет. Открыл машину смотрю рукоятка включения освещения стоит в положении 0, да и при выключенном зажигании ближний свет не должен гореть ни при каких обстоятельствах. Покрутил рукоятку до включения габаритов и обратно в 0. Ближний погас. Данный глюк повторяется постоянно - при выключенном зажигании, когда поворачиваю переключатель на габариты и обратно в 0, загорается ближний свет. При включенном зажигании глюк не проявляется. Причем когда включается ближний, панель приборов не подсвечивается, пиктограмма ближнего не горит. Снял выключатель света, думал может проблема в нем. Попробовал напрямую перемыкать контакты в разъеме, результат абсолютно такой же, т.е дело не в нем. Искал в интернете аналогичную проблему - у фьюженов никто с такой проблемой не сталкивался. Зато у некоторых других фордов нашел похожие случаи, говорят отгнивал провод, который подавал + при включении зажигании на выключатель света, в результате начинались глюки со светом. Вот в этом видео,Видео автор говорит (2 мин 10 сек) что на одном из проводов появляется + при включении зажигания, только у него там один провод, а у меня 2 и + там не появляется при включении зажигания. У кого есть схемы, куда уходит этот провод, в какой разъем? Я так понял он идет в косу с разъемом возле аккумулятора. Может кто то встречался с данной проблемой, прошу совета, куда копать
Это норма. Функция проводить до дома называется
Деактивировать можно как то?
Если не ошибаюсь в книжке, что идёт с машиной, читал, что данная функция может быть активирована и деактивирована самостоятельно. К сожалению книжка дома, вечером найду и напишу, если ещё не ответят другие.
Программой эльмффн можно. Требуется доработанный elm327 или els27 адаптеры
