Пропадает напряжение при подключении вентилятора печки
Кирмир
Полное имя: Кирмир
#1 Сообщение Кирмир » 18 янв 2018, 17:47
На форд фьюжен при подключении вентилятора печки пропадает напряжение под нагрузкой, без вентилятора при замере мультиметром показывает 12в на клемах в чем проблема не пойму
#2 Сообщение *Casper* » 18 янв 2018, 18:05
Подробности не помешали бы
Re: Пропадает напряжение при подключении вентилятора печки
#3 Сообщение ANG » 18 янв 2018, 20:39
Где пропадает? До скольки пропадает?
#4 Сообщение *Casper* » 18 янв 2018, 21:10
При какой нагрузке?
йож
#5 Сообщение йож » 18 янв 2018, 22:50
А заводится?
Кирмир
Полное имя: Кирмир
#6 Сообщение Кирмир » 19 янв 2018, 06:40
Когда мерию напряжение на клемах которые идут к вентилятору показывает 12в подключаю вентилятор он не работает и при подключенных клеммах к вентилятору мерию напряжение показывает 0в отключаю клеммы мерию показывает 12в
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Машина заводится, бред какой то вентилятор напрямую от аккумулятора крутит при подключении к родным клемам напряжение пропадает и вент не крутит
йож
#7 Сообщение йож » 19 янв 2018, 06:46
Я в этом деле чайник, но любой форумчанин тебе ответит что есть тема про резистор (сопротивление) вентилятора, которая почти постоянно в топе болтается. viewtopic.php?f=100&t=1365
#8 Сообщение *Casper* » 19 янв 2018, 06:59
А про какой вентилятор речь?
Кирмир
Полное имя: Кирмир
#9 Сообщение Кирмир » 19 янв 2018, 07:22
Печки отопителя салона
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Буду пробовать проверять резистор
#10 Сообщение ANG » 19 янв 2018, 13:47
Для начала попробуй включить максимальную скорость вентилятора крутилкой.
