Не горит задний правый фонарь.
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
#1 Сообщение Дмиттрий » 24 ноя 2016, 23:34
Не горят задние правые фонари - габарит, стоп-сигнал, задний ход. Поворотник работает. Дополнительный стоп-сигнал работает. Подсветка номера с правой стороны не работает (думаю просто лампочка перегорела). Пытался разобраться по схеме - не понятно. Разъем в порядке (в смысле на него ничего не приходит). Правая сторона в порядке, все светится и моргает. Может у него где предохранитель отдельный стоит на весь правый фонарь или реле какое общее есть?
Re: Не горит задний правый фонарь.
#2 Сообщение avtopilot18 » 25 ноя 2016, 05:01
Лампы все проверены? Общего реле у заднего хода и габарита\стопа нет, а одновременный выход из строя ламп возможен.
#3 Сообщение serezhiki » 25 ноя 2016, 05:45
что с массой?
joy111
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение joy111 » 25 ноя 2016, 20:45
Дмиттрий писал(а):Не горят задние правые фонари - габарит, стоп-сигнал, задний ход
Дмиттрий писал(а): Правая сторона в порядке, все светится и моргает.
Хотелось-бы уточнить
#5 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2016, 22:37
Я понял как все по правой работает и моргает, кроме заднего правого фонаря
Дмиттрий
Подв.ох
#6 Сообщение Дмиттрий » 25 фев 2017, 11:12
Как итог - обрыв в проводке на фонарь, коротыш в той же проводке, коротыш в фонаре подсветки номера, в подсветке номера вообще все прогнило и буквально в руках рассыпалось. Руки дошли после того, как аккумулятор за три дня в ноль садиться стал.
