Добавлено спустя 35 минут 38 секунд:
Re: Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
Прозвони дорожки.
Высокий кан - ближе к процессору чип. Дальний от процессора ряд ног - выходы. Две средние - ШИНА. Между ногами должно быть 120 Ом, на разъем должны четко звониться.
Хорошо бы при этом плату поизгибать.
Радикальная мера - проводом МГТФ прокинуть от ног до разъема. Провод лучше свить. Также проверить наличии массы и питания на этой микросхеме.
Потому как к ней это все идет через кучу переходов, которые, как известно, являются не очень хорошей средой и могут косячить.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Вот так проводами зафигачить
Чтобы избавиться от неконтакта на плате. Если и это не проканает - замена чипа. МОжно поменять чипы местами, скажем если будет заводиться, но не будет показывать двери или будет их с перебоями показывать, будет гореть подушка - точно чип. Пойдет MCP2551
   завтра заеду с твоим конспектом к радиотехнику покажу пусть пропаяет ,до дилера 300 км в одну сторону и 4000 за пропись всего просят((((
