Щиток приборов не показывает скорость движения.
Сергей 1515
#1 Сообщение Сергей 1515 » 05 окт 2013, 10:43
Щиток приборов не показывает скорость движения?Если отключить и подключить акб,то несколько минут движения скорость показывает верно а потом ползет вверх и там остается .Подскажите в чем дело.Диагностика ошибок не выявила.
Re: Щиток приборов не показывает скорость движения.
#2 Сообщение ANG » 05 окт 2013, 11:13
Сергей 1515 писал(а):Диагностика ошибок не выявила
Какая диагностика?
Нужно включить тест-режим приборной панели и вывести на экран скорость в виде числа и сравнивать показания с положением стрелки в момент, когда стрелка начнет себя вести нештатно.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#3 Сообщение viktop973 » 05 окт 2013, 11:25
Сергей 1515 писал(а):потом ползет вверх и там остается
Включи режим самодиагностики, стрелка дойдет до максимального упора и вернется на 0. У меня такая же проблема. Casper высказал предположение что нужно смазать моторчик привода спидометра. Я с ним полностью согласен.
Сергей 1515
#4 Сообщение Сергей 1515 » 06 окт 2013, 20:56
При самодиагностике стрелка как будь то за что то цепляется и застревает в разных положениях .а при движении ползет вверх.Моторчик вскрывал мазал по механической части в порядке ,стоит отключить акб или снять щиток стрелка падает на 0 и некоторое время работает нормально.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение viktop973 » 06 окт 2013, 21:37
Сергей 1515 писал(а):При самодиагностике стрелка как будь то за что то цепляется и застревает в разных положениях
Она у меня тоже на ноль сразу при диагностике не встает. Сначала проеду до соседнего поселка 10км туда и обратно и лишь затем запускаю самодиагностику и возвращается в штатное положение на 0. Просто сняв щиток моторчик не смажешь нормально. Его нужно выпаивать, снимать стрелку, разбирать, смазывать и обратно все собирать. Меня тоже ждет эта процедура.
#6 Сообщение *Casper* » 06 окт 2013, 23:22
Сергей 1515, ищи недоконтакт или выслеживай дорожки от мотора и прям кидай МГТФ проводами до места. Может быть дело не в механике, а тупо электрическая проблема?
Сергей 1515
#7 Сообщение Сергей 1515 » 07 окт 2013, 19:43
Вот и не понятно где искать или щиток заменить ?Только поможет ли ,так то не дешевая процедура.
#8 Сообщение *Casper* » 07 окт 2013, 20:44
Сергей 1515, я ж говорю - банально проследи дорожку. Промой и смажь механизм. Починить не сложно. А уж если не выйдет - то менять.
