Датчик замка двери
АлександрБ
Полное имя: АлександрБ
Датчик замка двери
#1 Сообщение АлександрБ » 05 дек 2011, 13:40
При постановке на сигнализацию на брелке моргает изображение открытой двери. Хотя дверь закрыта. Через 30 сек подается звуковой сигнал, что дверь открыта. У кого-нибудь случалось такое. Может дадите совет.
Re: Датчик замка двери
#2 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2011, 14:32
АлександрБ, приветствую на форуме.
Похоже сломалась защёлка на концевике замка багажника. Где-то тут темка была...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вот - www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=3095
АлександрБ
#3 Сообщение АлександрБ » 16 дек 2011, 08:59
Дверь-то не багажника, а со стороны пассажира. Может там что-нибудь сломаться?
#4 Сообщение *Casper* » 16 дек 2011, 09:26
АлександрБ, как выяснили, что дверь пассажира?
#5 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2011, 09:36
АлександрБ, попробуй прозвонить эл. разъёмы на передних дверях...
Обычно со стороны водительской двери бывает недоконтакт.
АлександрБ
#6 Сообщение АлександрБ » 16 дек 2011, 10:17
А определил я очень просто - на брелке мигает как раз дверь со стороны пассажира. А разъёмчик попробую пошевелить. Какой-нибудь результат будет - отпишусь!!!
#7 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2011, 11:06
АлександрБ, чего за сигналка, кстати?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#8 Сообщение il67 » 16 дек 2011, 12:08
АлександрБ писал(а):на брелке мигает как раз дверь со стороны пассажира
На многих сигнализациях она одна и мигает, других просто нету.
Тогда это сигнал: "какая-то дверь не закрыта"
#9 Сообщение *Casper* » 16 дек 2011, 13:14
а с учетом, что у него задержка опроса стоит, то подключение на плафон и там может быть и багажник тоже ;)
#10 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2011, 13:15
Да, у мну на кошке как раз такое разделение есть.
АлександрБ
#11 Сообщение АлександрБ » 19 дек 2011, 09:36
Сигнализация - CENTURION. Да и вот сейчас - машина под сигнализацией, двери все закрыты, но на сигналке дверь со стороны пассажира мигает. Ну я не думаю, что это сигнализация сломалась.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#12 Сообщение il67 » 19 дек 2011, 09:49
АлександрБ, проверяй дверь багажника, как советовали выше, и будет тебе счастье!
#13 Сообщение *Casper* » 19 дек 2011, 09:49
АлександрБ, сигналка не показывает какая именно дверь открыта. Она всегда показывает одну и ту же дверь.
Показывают конкретную дверь только очень дорогие модели, да и их в природе одна :)
Попробуй выключить оба плафона в салоне (положении ОФФ).
Если поможет - дело в подключении сигналки - прошило диод
АлександрБ
#14 Сообщение АлександрБ » 19 дек 2011, 10:27
Так вот в чем все дело!!!! Теперь понятно. Буду смотреть дверь багажника, тем более точно знаю, что там она что-то не фурычит. Спасибо за совет!!!
vovochka4545
Полное имя: Владимир Ермаков
#15 Сообщение vovochka4545 » 10 апр 2013, 20:35
Нужна помощь а сервис далеко . форд фьюжн 2009 года. Центральный замок. Периодически - при закрывании
(без разницы -от ключа или штатного брелка дистанционки) вновь открывается и не берется под охрану.
На пульте в кабине надпись "открыта дверь водителя". При ручном повороте защелки замка слышны переключения
микрика замка и после этой процедуры бывает , что замок срабатывает сразу или после того как покрепче хлопнешь дверью. Как убедиться что микрик неисправен без разборки двери - на переходном дверном разьеме? Нужна схема расположения жгутов фьюжика и распиновка разьема левой передней двери.
Спасибо
#16 Сообщение *Casper* » 10 апр 2013, 21:22
vovochka4545, приветствую на форуме. Не знал, что у нас поиск не работает...
nan52
Полное имя: александр
#17 Сообщение nan52 » 03 июн 2013, 02:19
vovochka4545 писал(а):Нужна помощь а сервис далеко . форд фьюжн 2009 года. Центральный замок. Периодически - при закрывании
микрика замка ....
Здравствуйте! Форд фьюжн 2008 года. У меня ,примерно, такая же картина... Только это происходит только летом, при высокой температуре в салоне. Когда температура заваливает за 30 - при включенной сигнализации, срабатывает сигнал "открыт багажник".... А теперь еще добавилось : так же при высокой температуре за бортом и горячем двигателе - загорается лампочка "открыта дверь"( даже лампочка в плафоне загорается) и замки не закрываются. Ни с брелка ни с ключа... :( Слышно, что замки отрабатывают... и "сбрасываются"... Вечером, когда становится попрохладнее, все нормализуется... Может что посоветуете?
Спасибо.
Anatolykra
Полное имя: Анатолий
#18 Сообщение Anatolykra » 13 ноя 2016, 19:02
Сообщение продублировано в другой теме. Удалено.
Сергейsp.
#19 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2016, 20:10
А нафига дубли?
