Перекодировка ключей зажигания
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Перекодировка ключей зажигания
#81 Сообщение Vadim » 03 сен 2017, 14:48
ок..
заказываю 80..
dennyDarko
Полное имя: Денис
#82 Сообщение dennyDarko » 29 окт 2017, 08:21
Всем привет, не могу прошить новый чип. В предыдущей машине все прошло быстро и просто, но сейчас, видимо, другой случай. Стандартная схема с двумя ключами не срабатывает - новый чип не определяется. Произвел процедуру очистки, на последнем шаге мигание лампы продолжалось секунд 10, не 5. После этого манипуляция с двумя ключами, но новый чип также не определяется. Думал дело в чипе, но на руках есть ключ от другого фьюжена. Попробовал с ним - результат тот же :(. Машина 2012 года, прошлая - 2007.
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#83 Сообщение *Casper* » 29 окт 2017, 10:15
А если софтово прошить?
dennyDarko
Полное имя: Денис
#84 Сообщение dennyDarko » 29 окт 2017, 15:17
*Casper* писал(а):А если софтово прошить?
Придется, но ноутбука пока нет под рукой. Проблема в том, что во вторник ставить сигнализацию. Придется родной чип в обходчик ставить, а потом на ноуте прошивать.
GROM
Автомобиль: Ford Focus C-Max
#85 Сообщение GROM » 18 ноя 2017, 23:53
Приветствую.Уточните ЕЩЕ РАЗ пожалуйста.Остался один ключ на FORD FUSION 2007 год .Нужно прошить еще один полноценный ключ с кнопками . Можно будет это сделать с помощью Вашего софта и адаптера c чипом FTDI или нужен все таки FORD VCM IDS II ? Спасибо.
#86 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2017, 00:03
GROM, ну сколько уже можно объяснять?
FDTI - это всего лишь UART-USB конвертер. Ну допом это как бы признак дорого адаптера, типа китайец не пожлобился. Но не более.
Остальное все зависит исключительно от МПО адаптера. Пробуй, получится - гут, не получится - приезжай, эльсом че хошь пропишу. Ну или местных умельцев ищи. А там пусть чем хотят шьют.
GROM
#87 Сообщение GROM » 19 ноя 2017, 00:13
Если не прошьется , блок выйдет на связь ?
#88 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2017, 00:19
Ну главное команду стирания не давать до тех пор, пока новый ключ не пропишется.
GROM
#89 Сообщение GROM » 19 ноя 2017, 00:30
*Casper* писал(а):GROM, ну сколько уже можно объяснять?
Диагностический адаптер ELS27, отечественный ?
Последний раз редактировалось GROM 19 ноя 2017, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
#90 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2017, 00:35
Питерский да.
Добавлено спустя 33 секунды:
Да попробуй эльмом, люди шили. Даже блутузным шили.
GROM
#91 Сообщение GROM » 19 ноя 2017, 00:38
*Casper* писал(а):Питерский да.
Спасибо.Начну c ELM .О результатах напишу.
Asagami
Полное имя: Asagami
#92 Сообщение Asagami » 29 сен 2018, 14:32
Возник вопрос
есть ключ с кнопками (кнопки и чип прописаны) с левым жалом и есть ключь без чипа с нарезанным ключем
вопрос - и на каком расстоянии видит чип имобилайзер ?
#93 Сообщение *Casper* » 29 сен 2018, 15:35
до 4 см
Asagami
Полное имя: Asagami
#94 Сообщение Asagami » 29 сен 2018, 22:03
*Casper*, Спасибо, тогда будет белок
#95 Сообщение *Casper* » 30 сен 2018, 00:04
Что ты собираешься сделать с желтком?
Asagami
Полное имя: Asagami
#96 Сообщение Asagami » 30 сен 2018, 08:24
*Casper*, мелкие буквы на телефоне :mda:
