Звуковой сигнал (самовключение)
виктор
Гость
#1 Сообщение виктор » 06 сен 2010, 22:35
доброго времени суток.подскажите-как устранить самопроизвольное включение звукового сигнала на фьюжене?
Re: звуковой сигнал
#2 Сообщение *Casper* » 06 сен 2010, 23:15
виктор, вариантов не много. Либо короткое замыкание на часовой пружине, либо ослабли пружинки подушки, либо что-то попало в зону контактов.
1. Снять подушку, проверить контакты и пружины.
2. Проверить и, при необходимости, заменить часовую пружину.
ВНИМАНИЕ!!! Проделывать только с выключенным Аккумулятором и после отключения выждать не менее одной минуты
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: звуковой сигнал
#3 Сообщение ZanZag » 07 сен 2010, 00:50
*Casper*, а если бибикалка используется вместо сирены у сигналки?
вариант по сегодняшним временам редкий и дикий, но не исключительный.
Re: звуковой сигнал
#4 Сообщение *Casper* » 07 сен 2010, 00:52
Все может быть. Видишь, коллективный разум - он довольно сильная штука ;)
Главное человеку помочь....
Re: Звуковой сигнал
#5 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2010, 05:33
Снять подушку
Вот здесь наверно нужно представить подробный мануал.
Как снимается крышка звукового сигнала?
Re: Звуковой сигнал
#6 Сообщение *Casper* » 07 сен 2010, 08:11
fidel1970 писал(а):Как снимается крышка звукового сигнала?
На себя и вверх. Отключить потом 3 провода от нее - не сложно..
Re: Звуковой сигнал
#7 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2010, 09:24
1. Снять клеммы АКБ (предварительно посмотрев код магнитолы)
2. Переждать 2-3 минуты
3. Потянуть верхнюю кромку крышки сигнала на руле на себя
4. Когда крышка выдет из зажимов потянуть вверх
5. Отсоединить три провода подходящих к токоприёмному устройству
6. Осмотреть внутренности на наличие посторонних предметов либо возможности КЗ
7. Соединить провода
8. Защёлкнуть крышку на место
9. Соединить клеммы к АКБ
10. Проверить работу сигнала
Так?
Без подтверждения Каспера мануал не применять!
Re: Звуковой сигнал
#8 Сообщение *Casper* » 07 сен 2010, 09:28
fidel1970 писал(а):Осмотреть внутренности на наличие посторонних предметов либо возможности КЗ
Предварительно разобрать ;)
Чтобы добраться до пружины, придется покрутить еше, вот только не помню тоташний алгоритм, тк делал не сам, а лишь наблюдал.
fidel1970 писал(а):Соединить клеммы к АКБ
Вот это делать только лишний раз убедившись, что не забыл подключить провода к подушке. И хотя по идее она взорваться сама по себе не должна, но если вдруг что-то, то будет не слабо больно, поэтому тут лучше перебдеть.
Re: Звуковой сигнал
#9 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2010, 09:36
Ничего сложного...
Эээ, друг, тогда тут подробнейший пошаговый фотомануал нужен!
Замена ПБ дорого встанет, есичо... я уж не говорю о сломаной переносице, а то и шее! :eek:
Добровольцы есть? :D
Re: Звуковой сигнал
#10 Сообщение Doc Brown » 07 сен 2010, 09:37
fidel1970 писал(а):Добровольцы есть?
Переносицу ломать? (шея цела останется) :D
fidel1970 писал(а):пошаговый фотомануал нужен!
А может просто взять из Третьего Рима?
Re: Звуковой сигнал
#11 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2010, 09:43
Дим, а кто-то говорил, что Третий Рим для ГУРУ не авторитет! ;)
Ну, не совсем авторитет... :D
Re: Звуковой сигнал
#12 Сообщение Doc Brown » 07 сен 2010, 09:48
На фотках набрехать сложно
Хотя... Они уже на фотографии пытались откручивать приваренную гайку.... :o Ну тогда тем, кто уже разбирал руль, проверить правильность фоток, приведенных там.
Арчи
Полное имя: Артур
Re: Звуковой сигнал
#13 Сообщение Арчи » 19 дек 2011, 17:58
Форд фьюжен! как сменить сигнал не снимая бампера ну не порше же ремонтирую и где он вообще!?!?!
Re: Звуковой сигнал
#14 Сообщение Сергейsp » 19 дек 2011, 18:07
Синяя стрелка кронштейн крепления сигнала.
Re: Звуковой сигнал
#15 Сообщение fidel1970 » 19 дек 2011, 18:34
Арчи, вырывай нижнюю решётку бампера - увидишь то, что представлено на картинке выше.
meolni72
Полное имя: олег
Re: Звуковой сигнал (самовключение)
#16 Сообщение meolni72 » 22 мар 2023, 23:04
Сергейsp писал(а):
19 дек 2011, 18:07
Подскажите пожалуйста что это за деталь указанная красной стрелкой
#17 Сообщение ERV » 23 мар 2023, 06:17
meolni72 писал(а):
22 мар 2023, 23:04
красной стрелкой
Вроде как датчик температуры
#18 Сообщение *Casper* » 23 мар 2023, 07:35
Почему вроде? Он и есть
meolni72
Полное имя: олег
#19 Сообщение meolni72 » 23 мар 2023, 10:41
А финис этого датчика не подскажете?
meolni72
Полное имя: олег
#20 Сообщение meolni72 » 23 мар 2023, 10:56
6820218 это оно?
