Высокий расход топлива
Timerkhan
Полное имя: Мифтахов Тимур
#1 Сообщение Timerkhan » 27 мар 2013, 23:53
Здравствуйте! :hat:
Недавно приобрел фьюжик 2007 года 1.6 литра, пробегом 105 тыс. км.
Когда гнал машину из одного города в другую заправил полный бак компьютер показал запас хода около 489 км!
Пока гнал 215 км следил за расходом в итоге сжег пол бака бензина (согласно датчику) и на 280 км (по компьютеру)!
Для диагностики зашел в официальный дилер заменил все жидкости и фильтра, почистил форсунки, дроссель, проверил свечи.
Ни каких ошибок в работе двигателя в сервисе не обнаружили, но сказали, что "выхлоп слабый" (диагностировали путем держания ладони у глушителя). Повышенный расход топлива объяснили забитым катализатором! Посоветовали решить проблему следующим образом: заправиться 95ым бензинов ЭКТО в ЛУКОЙЛе и пробить катализатор на повышенных оборотах (5,0-6,0 тыс в мин) на 3 или 4 скорости!
В связи с этим вопрос, кто нибудь сталкивался с такой проблемой и смогли ли решить ее таким образом? А что будет если просто убрать катализатор? так как новый обойдется дороговато! и есть ли аналоги более дешевле?
Спасибо!
Минуточку! Будьте добры, помедленнее!.. Я записываю...
Re: Высокий расход топлива
#2 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2013, 00:37
Timerkhan, приветствую на форуме. :hat:
Timerkhan писал(а):Пока гнал 215 км следил за расходом в итоге сжег пол бака бензина (согласно датчику) и на 280 км (по компьютеру)!
А в чем повышенный расход? За 1 поездку по трассе предсказометр не покажет реальный. Нужно несколько раз заправиться хорошим бензином до полного бака и смотреть расход по чекам с заправки. Причем смотреть надо на таких же длительных перегонах по пустой трассе. Если ездить по городу, то 11-12 л/100 км - это вполне средний расход.
Стрелка на указателе уровня топлива не может служить точным указателем количества. Прибор достаточно грубый. Так что смотрите по чекам.
#3 Сообщение maxs-vd » 28 мар 2013, 00:51
Timerkhan писал(а): А что будет если просто убрать катализатор?
За столько лет на форуме. я от силы помню случая два когда приходилось пробивать катализатор... :scare: :insane: :mad: :shit:
Мультик
#4 Сообщение Мультик » 28 мар 2013, 01:10
Считаю, что к ОД вы поспешили. Они всегда найдут способ сорвать с вас денег, но не всегда выявят причину обращения. На сколько я понял, у вас на 100 км ушло 10 литров - теоретически это много, но по увеличенному расходу бензина есть много критериев: плохое его качество, стиль езды, давление в колёсах... ещё, как вариант с вашим пробегом, износ ГРМ ( смещение контрольных точек ). Не спешите с катализатором, покатайтесь некоторое время без особого превышения нагрузки на двигатель ( 2500 - 3500 об. ) , а потом посчитайте средний расход, думаю, что он уменьшится !
#5 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2013, 07:56
Мультик писал(а):На сколько я понял, у вас на 100 км ушло 10 литров
Меньше. Судя по соотношению поездки и прогноза на остатке топлива - порядка 8.5 - 9 л/100 км. Абсолютно нормальный расход.
#6 Сообщение Dima! » 28 мар 2013, 08:58
Timerkhan писал(а):Посоветовали решить проблему следующим образом: заправиться 95ым бензинов ЭКТО в ЛУКОЙЛе и пробить катализатор на повышенных оборотах (5,0-6,0 тыс в мин) на 3 или 4 скорости!
В принципе довольно толковый совет. Только не по катализатору а по всей топливной системе. Таким образом можно ее "промыть". Заправится бензином с моющими присадками, не обязательно Лукойл, есть у многих производителей. И либо по трассе километров 100 с оборотами выше 3000 либо по городу выездить пару баков. Определенный эффект будет.
Timerkhan писал(а): заменил все жидкости и фильтра,
И топливный?
#7 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2013, 09:18
Dima! писал(а):И либо по трассе километров 100 с оборотами выше 3000 либо по городу выездить пару баков. Определенный эффект будет.
Мало. У меня система была не сильно загажена и то совсем хорошо стало после 4 баков (правда G-Drive, а не Экто).
Timerkhan
Согласен с мнением коллеги, что имеет смысл поездить на "моющем" бензине, но только не ждать мгновенного эффекта.
#8 Сообщение Dima! » 28 мар 2013, 10:07
Doc Brown писал(а):совсем хорошо стало после 4 баков
2 бака это рекомендация от Shell для V-Power. Я по аналогии это и на другие "моющие" распространил. Но в любом случае больше не меньше.
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#9 Сообщение Monk » 28 мар 2013, 15:12
6000 оборотов, по моему мнению, слишком много
Обиваю двери кожей заказчика
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#10 Сообщение il67 » 28 мар 2013, 15:21
Timerkhan писал(а):...Пока гнал 215 км ...
Гнать тоже можно по разному. Расходомера у меня нет, но по ощущениям, на 150 км/ч Фьюжик расходует 15-16 литров на сотню. При том, что в городе 9-9,5 (это сейчас, зимой)
Добавлено спустя 49 секунд:
... ну и давление в шинах, как здесь уже было замечено, тоже существенно влияет.
#11 Сообщение Dima! » 28 мар 2013, 17:11
Monk писал(а):6000 оборотов, по моему мнению, слишком много
Ну это "знатоки" такие. Рабочими ФМК считаются 4000 а 6000 долго держать сам двигатель не позволит. Ограничитель сработает.
#12 Сообщение *Casper* » 28 мар 2013, 18:59
Dima! писал(а):Рабочими ФМК считаются 4000 а 6000
2250 - 4750 ;)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#13 Сообщение il67 » 28 мар 2013, 19:09
Dima! писал(а):а 6000 долго держать сам двигатель не позволит
Даже более того. На пятой скорости 150-ти км/ч соответствует, если мне память не изменяет, 4100 оборотов. До 170-180, по спидометру, Фьюжик еще раскатывается, но даже 5000 оборотов набрать не реально, - упираешься в пол педалью и "в стену" воздуха.
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#14 Сообщение Орел102 » 29 мар 2013, 23:22
вынужден не согласться. я когда ездил на матизе(0.8л, 52 лс) на трассе, груженый в 5 человек, разогнал его до 172 км.ч. так что фьюжика и более можно.
#15 Сообщение fidel1970 » 29 мар 2013, 23:28
Орел102 писал(а):так что фьюжика и более можно.
Можно, подтверждаю... :yes:
Но, не нужно... утверждаю! :acute:
#16 Сообщение *Casper* » 30 мар 2013, 00:17
182 - Разгонялся бодро, а дальше как отрезало :(
#17 Сообщение Puwistiy » 30 мар 2013, 21:16
лихачи ёшкин кот.
sansan
Год выпуска: 2021
#18 Сообщение sansan » 30 мар 2013, 23:35
*Casper* писал(а):182 - Разгонялся бодро, а дальше как отрезало :(
А меня перевернуло, куда на меньшей :(
Витара 1.6 2wd
#19 Сообщение *Casper* » 31 мар 2013, 00:04
sansan, у меня был случай, когда асфальт почему-то закончился. Скорость была не болше 80, но еле удержал. А 182 я по минской трассе пробовал. Там вроде бы дорога более-менее нормальная.
#20 Сообщение НачТех » 31 мар 2013, 16:43
il67 писал(а):При том, что в городе 9-9,5 (это сейчас, зимой)
Примерно так и выходит.
При езде по трассе и 3000 оборотов хватает для "промывки" системы. И расход при таких оборотах (на пятой передаче) в районе 110 км/ч. На грани штрафа. :smirk: Ставрополь - Санкт-Петербург = 5,7 л/100км (по чекам) с кондиционером. Это мои наблюдения. :hat:
