Передние тормозные диски
Re: Передние тормозные диски
Да я так по аналогии с американскими Jurid/Bendix львиная доля, которых изготавливается в Китае.
- Гость
Нормальных дисков от 750р за штуку не выберешь
Brembo Max-очень понравились-с лета юзаю
На фьюжн 1500р за штуку-кому интересно
брембо макс по 1430 хотел брать, но жаба сперла кошелек =)
- Гость
Да ценник вполне гуманный,тем более за такой бренд,как Brembo(я б сказал,что халявный)
За 800р. ( это входит в "диапазон":
), за 800 р. купил Raybestos, слово громкое и на коробке не менее тихое : КитайНЬЮFFОРД писал(а):Нормальных дисков от 750р за штуку не выберешь![]()
Да ну вы гоните со своими ценами...
17007 ABS - 657 рублей за штуку.
И нормально работают.
- Гость
А про Китай,и другие "отсталые" страны-многие ведущие фирмы-производители переносят производство в страны третьего мира...
И никто не скрывает где что сделано
Вот,например,свечи Bosch на того же фьюжика приходят то Германия,то Индия,то Россия-ничем не отличаются
Естественно,у них там свои заводы,с собственным контролем-поэтому качество никак не страдает,а в цене только выигрывает покупатель
И на форд в оригинал идет много Китая и прочих "таких" стран,просто форд не пишет на своей упаковке где что сделано...
Много работал с опелем-там на оригинале ВСЕГДА пишется страна-производитель...
Есть даже Украина и Россия
Летом у дилера на ТО поменял колодки. При температуре ниже -5 градусов начинают свистеть при несильном торможении. Можно как-нибудь устранить свист?
Нет. Так и будут свистеть заразы...
+1йож писал(а):Летом у дилера на ТО поменял колодки. При температуре ниже -5 градусов начинают свистеть при несильном торможении. Можно как-нибудь устранить свист?
Эээххх... жаль... А то как на телеге... Я уже задние барабаны снимал - думал задним колодкам хана. А нет - все в норме. А впереди еще 4 месяца холодов :-(fidel1970 писал(а):Нет. Так и будут свистеть заразы...
- Якутский звездочёт
Та же ситуёвина. На выходных разбирал задние тормоза, думал, что пора менять колодки, а там запасу ещё примерно на 70%! Протёр трапкой колодки и рабочие поверхности барабанов, и всё стихло... Вот только умудрился свернуть голову болту, крепящему датчик АБСalexmore писал(а):Эээххх... жаль... А то как на телеге... Я уже задние барабаны снимал - думал задним колодкам хана. А нет - все в норме. А впереди еще 4 месяца холодов :-(
А передние дааа, скрипят, однако..оригиналы, ё-маё.
Чет про колодки тему не нашел, отрисую тут пока, чтобы сохранилось.
В общем, ну нафиг тормозные колодки REMSA. Редкий отстой.
Сегодня чет надоели они мне окончательно.
В общем. Хаваешь водички, тормозов нету. Несколько раз уворачивался от задниц. А главное, топишь педаль сколько дури хватает, тормозов нет, но как только просыхают, включается АБС от такого дикого торможения.
А заодно очень впечатляются те, кто сзади.
В общем, рекомендую ремзу обходить стороной. Хотя это может быть и мне достался такой экземпляр "удачный"
- Полное имя: Вадим
- Автомобиль: Нет авто
*Casper*,
мне вот стало интересно, в факе по запчастям
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=11#id_136
написно, что АТЕ не настолько лучше, насколько дороже. В действительности они несколько дешевле текстара, цена изменилась в отсутствие спроса, или они чуть подешевле, но хуже куда сильней, чем разница в цене?
Так имхо при всём богатстве выбора Текстары и диски Брембо - самый популярный вариант... Если АТЕ не уступает Текстару, и на момент написания статьи выше они были дороже, то АТЕ теперь будет лучше... Хотя их народ не особо брал...
Gulftown, сложно сказать. Это SHA134 писал раздел. Я вот знаю, что REMSO больше не куплю.
Померял толщину дисков, 20.9, при пробеге 49, ещё 30 можно не смотреть
- Год выпуска: 2021
На 40т. еще осталосьСергейsp писал(а):Померял толщину дисков, 20.9, при пробеге 49, ещё 30 можно не смотреть
Я вот в выходные поменял, было 20.3, поставил brembo max, колодки trw, пока доволен.
Витара 1.6 2wd
На 88тык. (не тормозил вообще, или деда-Фордовые колодки такие?) вместе с заменой колёс с новой летней резиной, решил поменять и тормозные колодки вместе с дисками (толщина ~20,05мм). Диски Optimal BS-5750, по 720р., на торце "маде ин Неметчина" выбито, колодки Бош, вроде индусы лепят, по 870 р. брал. По началу тормозов, к которым привык со штатными парами диски-колодки, не было, жмёшь но педаль - в ответ вместо торможения упругое "резиновое" сопротивление, и только после судорожного дожима начинается торможение . Прокатился в праздники, около 500 км, вроде всё встало на место, и даже педалька более "острая" стала, с непривычки немного "клевать" носом стал. Свободный ход уменьшился что-ли? Пока доволен, тормозят хорошо, скрипа, которого боялся, пока нет. Дальше зависимость износа от пробега и его соотношение (колодки-диски) - будем посмотреть.
- Полное имя: Серега
На почти 89 ткм поменял диски и колодки передние, остаток дисков 19,15 и 19,20 так что вовремя, колодкам (второй комплект на этих дисках) еще бы жить и жить, но раз диски новые, то и колодки тоже. Новые диски Brembo Max (1 500 р за шт.), колодки тоже Brembo (1 440 р комплект).
Там такой разогрев что через пару торможений яишницу уже на них жарить можно. Так что если и влияют влияют то только по первому разу и то сомнительно.bda1 писал(а):А зимой перфорированые диски не забиваются-ли льдом и другими прелястями наших дорог,и как данный факт влияет на тормозной путь??
