Система охлаждения бензиновых двигателей
Статья во Фьюженоведении
Вот так устроена система охлаждения бензиновых моторов 1.4 и 1.6л. 1-Насос системы охлаждения
2-Двигатель
3-Корпус выпуска охлаждающей жидкости
4-Теплообменник системы отопления
5-Корпус термостата
6-Расширительный бачок системы охлаждения
7-Радиатор
Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала посредством ремня привода вспомогательных агрегатов. Прокладка насоса системы охлаждения не может быть использована повторно.
1-Корпус термостата
2-Термостат
3-Вывод вентиляции
Термостат и корпус термостата установлены сбоку на блоке цилиндров. При установке термостата необходимо следить за тем, чтобы вывод вентиляции был сверху.
1-Прокладка
2-Корпус выпуска охлаждающей жидкости
3-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Корпус выпуска охлаждающей жидкости установлен на головке цилиндров со стороны коробки передач. Он служит также для крепления катушки электронного зажигания (EI). Кроме того в корпусе находится датчик ECT.
2-Двигатель
5-Корпус термостата
7-Радиатор
1-Корпус термостата
2-Термостат
3-Вывод вентиляции
1-Прокладка
Последний раз редактировалось ANG 10 апр 2010, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Система охлаждения бензиновых двигателей
А вот соответствие падения напряжения на датчике температуры ОЖ и самой температуры ОЖ.
[th][b]Терморезистор[/b][/th]
[tr][td][color=#0000FF][b]Вольты[/b][/color][/td][td][color=#FF0000][b]?C ОЖ[/b][/color][/td][/tr]
[tr][td]1,33[/td][td]60[/td][/tr]
[tr][td]1,02[/td][td]70[/td][/tr]
[tr][td]0,78[/td][td]80[/td][/tr]
[tr][td]0,60[/td][td]90[/td][/tr]
[tr][td]0,46[/td][td]100[/td][/tr]
[tr][td]0,35[/td][td]110[/td][/tr]
[tr][td]0,27[/td][td]120[/td][/tr]
Пока что не нашел аналогичной таблицы для его сопротивления.
Требуется информация по водяному насосу - помпе!
Фото, расположение, мануал по самостоятельной замене.
Мне еще рано ремень резатьfidel1970 писал(а):Помоги вот лучше делом - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 810#p63810
Не надо ничо резать - инфу найди!
- Великий и Всемогущий
По помпе - несколько модифмкаций с вытекающими последствиями по установке. Подбирать деталько лучше по ВИНу.
- First from Canada (QC)
Для чего служит этот вывод вентиляции? для того что бы воздух мог выйти?ANG писал(а):3-Вывод вентиляции
Нет он внутри герметичного корпуса термостата находится, а для чего
Так я понял что он в корпусе термостата, и подумал что служит для того что бы когда меняется ОЖ, воздух из большого круга выходил быстрее, до открывания термостата...
Для прокачки системы от воздуха. Если термостат "глухой", то воздух из радиатора сможет выйти только после прогрева малого круга, когда термостат откроется. Но иногда воздух скапливается под термостатом и тогда он не прогревается и не открывается
. Для этого этот клапанок и придуман. Проходное сечение мало для перепускания большого количества ОЖ, но вполне достаточно для предотвращения скапливания воздуха под термостатом.
Добавлено спустя 45 секунд:
LipSer, ты чуть раньше догадался
разгадкой стала это
LipSer,SHA134,
англичаненемцы ружья кирпичам не чистят
