Складывание зеркал заднего вида
jtiv
Полное имя: Виктор
#1 Сообщение jtiv » 11 окт 2012, 11:11
Ребят подскажите как оно работает. У себя посмотрел реле есть , предохранитель на месте. А что дальше? Корпус зеркала снизу закручен на 3 самореза.
Re: Складывание зеркал заднего вида
#2 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2012, 13:17
По идее, должны складываться при постановке на охрану.
А тебя механизм-то складывания в зеркалах есть?
#3 Сообщение Doc Brown » 11 окт 2012, 13:26
jtiv писал(а):А что дальше?
Как вариант, посмотреть по ВИНу, есть ли электроскладывание зеркал.
#4 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2012, 13:30
Зачем по ВИНу? Просто зеркальный элемент пальцем утопи в углу и глянь в щель...
#5 Сообщение *Casper* » 11 окт 2012, 13:59
и ничего не увидишь.
смотреть по вин или искать кнопку складывания. нет кнопки - нет привода
polals
#6 Сообщение polals » 11 окт 2012, 14:04
У автора Trend, вряд ли там есть привод...
jtiv
Полное имя: Виктор
#7 Сообщение jtiv » 11 окт 2012, 14:17
Зеркало не разбирал. Машина куплена с рук год назад. А тренд сам написал по комплектации. Значит разберу зеркало и посмотрю.
tinimi
Полное имя: Николай
#8 Сообщение tinimi » 11 окт 2012, 14:32
jtiv,
Ручку регулировки зеркал опусти вертикально вниз - сложатся.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
fidel1970 писал(а):По идее, должны складываться при постановке на охрану.
Эта функция отключаемая, описано в инструкции как выключить.
jtiv
Полное имя: Виктор
#9 Сообщение jtiv » 11 окт 2012, 14:44
Всё ребята, разобрался. Вскрыл зеркало, там пять проводов. Два на обогрев и три на регулировку. Ну нету складывания ,ну и черт с ним. Сбила с толку установленная реле. Всем спасибо за содействие.
#10 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2012, 14:52
jtiv, а саморезы откуда? :mda:
jtiv
Полное имя: Виктор
#11 Сообщение jtiv » 11 окт 2012, 15:05
Три отверстия снизу и в них крестообр. саморезы.
#12 Сообщение *Casper* » 11 окт 2012, 17:00
polals писал(а):У автора Trend, вряд ли там есть привод...
У метя тоже тренд и есть привод.
tinimi писал(а):Эта функция отключаемая, описано в инструкции как выключить.
Поподробнее плз
tinimi
Полное имя: Николай
#13 Сообщение tinimi » 11 окт 2012, 17:37
*Casper*,
Подробнее инструкцию читать надо... У меня нет складывания, но в инструкции о нем было.
#14 Сообщение *Casper* » 11 окт 2012, 18:10
Я про отключение. У меня нету в инструкции такой феньки как включени/выключении опции. Я ее только компьютером смог отключить.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#15 Сообщение Rokin » 11 окт 2012, 19:28
tinimi писал(а):jtiv,
А по идее просто нажать на крутилку.
Дорога ошибок не прощает...
tinimi
Полное имя: Николай
#16 Сообщение tinimi » 11 окт 2012, 20:45
Rokin,
может и нажать ) небыло у меня такой ручки никогда )
#17 Сообщение Сергейsp » 11 окт 2012, 20:49
Я жму...вертикально вниз :)
tinimi
Полное имя: Николай
#18 Сообщение tinimi » 11 окт 2012, 23:14
*Casper* писал(а):Я про отключение. У меня нету в инструкции такой феньки как включени/выключении опции. Я ее только компьютером смог отключить.
Заглянул в инструкцию - и в правду нет там про отключение :(
sp1x
Год выпуска: 2003
#19 Сообщение sp1x » 26 мар 2015, 10:02
Имеются зекала с электрорегулировкой и обогревом. На разборке купил два зеркала с электроскладыванием. Т.к. колхозить дополнительные кнопки в салоне не хочу, думаю прикупить соответствующую штатную ручку управления зеркалами - код 1782894. Однако я не совсем понял как она работает. Мне нужно, чтобы из салона можно было как сложить, так и разложить зеркала.
Сергейsp писал(а):Я жму...вертикально вниз :)
Сергейsp, жмете вертикально вниз в среднем положении джойстика - зеркала складываются, а вверх - раскладываются? Верно?
#20 Сообщение *Casper* » 26 мар 2015, 10:09
sp1x, вниз и складывать и раскладывать.
Активировать функцию надо в ГЕМ
