Горит лампочка неисправности Airbag
#121 Сообщение *Casper* » 01 июл 2016, 22:46
Купи эльм и не траться на диагностику. Цена - одна диагностика.
sergkimm
#122 Сообщение sergkimm » 01 июл 2016, 23:23
*Casper* писал(а):Купи эльм и не траться на диагностику. Цена - одна диагностика.
ЕИЛМ 327 не видит эту ошибку, покрайней мере мой блютусный с китая. Если конкретный посоветуешь и он сможет, буду благодарен!
Либо может прогу конкретную для этого надо? Что бы тот зачитал.
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
#123 Сообщение *Casper* » 02 июл 2016, 01:09
форскан - программа, другие и не увидят.
Либо ельм-ффн.
но к сожалению, найти эльм, корректно работающий с клайн без инициализации - не просто :(
sergkimm
#124 Сообщение sergkimm » 21 сен 2016, 21:12
Здравствуйте снова. Дошли руки до удаления ошибки подушки безопасности. Писало про низкое сопротивление цепи.
Нашел ЭЛЬМ читающий и удаляющий, но подушка показывается.
Сделал следующее. Снял сначала разъем идущий с подушки до шлейфа, изменений нет, так же пишет низкое сопротивление.
Снял разъем с шлейфа идущий уже к машине, и ошибка изменилась, пишет что разрыв цепи. Стал искать. В глаза бросилась такая вещь
Там стоит пружинка которая у меня замыкает 2 контакта идущие на подушку,
1. зачем она? может она должна не замыкать а прижимать?
2. Что будет если ее попробовать снять и проверить? Есть вероятность стрельбы подушки?
Стоит эта пружинка как то кривовато, и чувство что она стоит не правильно, но есть опасение пробовать без нее, т.к. с другой стороны шлейфа в разъеме подушки которая вставляется сюда
отмечено зеленым найдена такая перемычка
. Т.е. 2 перемычки с 2-х сторон шлейфа.
#125 Сообщение *Casper* » 21 сен 2016, 22:40
Перемычки должны быть
Добавлено спустя 18 секунд:
Это как раз антивыстрел
sergkimm
#126 Сообщение sergkimm » 21 сен 2016, 22:50
*Casper* писал(а):Перемычки должны быть
Так почему же он мне пишет высокое сопротивление? Снял, разъем, перестал писать, что может быть внутри шлейфа как не замыкание 2-х этих проводов. Или вариант еще может на массу машины как то пробивает? там ведь есть еще в шлейфе провод массы для клаксона. Туда рыть?
Что бы подушка не стрельнула от моих экспериментов, я не буду подключать ее, а постараюсь убрать низкое сопротивление.
Может это быт из за массы? попробую я наверно провода идущие на клаксон убрать и попробовать.
#127 Сообщение *Casper* » 22 сен 2016, 00:06
Высокое сопротивление - это ближе к обрыву. Может быть спираль сгнила (например) и вместо 2 Ом, на ней 3. Вот и высокое. А когда вынимаешь, линия замыкается как на подушку, так и на мозги (но не обязательно)
sergkimm
#128 Сообщение sergkimm » 22 сен 2016, 19:57
*Casper* писал(а):Высокое сопротивление - это ближе к обрыву. Может быть спираль сгнила (например) и вместо 2 Ом, на ней 3. Вот и высокое. А когда вынимаешь, линия замыкается как на подушку, так и на мозги (но не обязательно)
Оговорился ошибка B1934- "сопротивление электрической цепи газогенератора подушки безопасности. Низкое сопротивление электрической цепи воспламенителя-электрическая цепь №1, со стороны водителя. До этого же ездил когда на диагностику показывало B1916 (Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи подушки безопасности водителя)
Убирал все провода клаксона, вдруг что контачат с ними. Убрал всю свою пайку касающуюся подогрева руля, шлейф получился девственный. И все равно пишет туже самую ошибку B1934 даже без вставленного разъема идущего напрямую к подушке. Я его не вставлял сегодня вообще, экспериментировал без него.
Что еще попробовать даже не знаю, вроде все перепробовал.
#129 Сообщение *Casper* » 22 сен 2016, 20:01
А стирал ошибку? Ее надо тереть всякий раз, когда пытаешься исправлять.
sergkimm
#130 Сообщение sergkimm » 22 сен 2016, 20:04
Я думаю, может эта пружинка во время вставления разъема должна отгибаться и выходить из замыкания? а служи она для замыкания когда вытаскиваешь разъем?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
*Casper* писал(а):А стирал ошибку? Ее надо тереть всякий раз, когда пытаешься исправлять.
Каждый вариант эксеримента снимал клемму аккумулятора и соединял обратно, читал ошибку, сбрасывал и опять читал.
Разъем выглядит так
Ведь по конструктиву похоже что пружинка не должна после вставления замыкать. Может сделать так что бы она не замыкала когда вставлю, принудительно.
#131 Сообщение *Casper* » 22 сен 2016, 20:11
sergkimm писал(а):Я думаю, может эта пружинка во время вставления разъема должна отгибаться и выходить из замыкания? а служи она для замыкания когда вытаскиваешь разъем?
Ну это как само собой разумеющееся
sergkimm
#132 Сообщение sergkimm » 22 сен 2016, 20:19
Блин, так я то думал она всегда должна замыкать. Т.е. смело делать так что бы она отмыкала мои контакты когда вставляется разъем?
#133 Сообщение *Casper* » 22 сен 2016, 20:35
ага
sergkimm
#134 Сообщение sergkimm » 24 сен 2016, 21:22
Приветствую всех. Моя проблема с подушкой водителя закончилась. Виной была именно та самая пружинка,
она в какой то момент деформировалась (когда делал подогрев руля) и стала замыкать контакты даже когда это не нужно. Востановил подогрев руля, т.к. все поснимал во время поиска причины ошибки.
Спасибо этому форуму, а отдельное огромное спасибо *Casper*! Хорошо что есь такие люди на форуме.
SERG72
#135 Сообщение SERG72 » 12 апр 2017, 18:03
Всем привет! мне отец в 2008г отдал свой Фьюжек (г.в. 2005) и с этого времени горел орел с арбузом (как сказал отец всегда так было, и на это со дня покупки не обращал внимания) и я тоже до сегодняшнего дня, сегодня не прошёл техосмотор, раньше на это не обращали внимание на ТО, а теперь всё. Полез в проводку, всё прозвонил и оказалось, что нет пиропатрона на водительском месте, так должно быть или нет? Кстати и проводов к нему нет ни каких. В авариии машина не была, все 4 подушки целые. Лампа дает код 2 и 2.
#136 Сообщение *Casper* » 12 апр 2017, 20:21
SERG72 писал(а):так должно быть или нет?
Нет. И патрон должен быть и провод.
SERG72
#137 Сообщение SERG72 » 13 апр 2017, 17:17
*Casper*, а есть распиновка разъемов мозга подушек, потому что сегодня всё облазил, ну нет проводов с пиропатрона и всё тут, только на подогрев сиденья и боковой подушки (со стороны водителя), со стороны пассажира всё есть и всё в порядке. Хотелось бы посмотреть, на разъем мозгов, приходят ли провода от пиропатрона, если да, то буду дальше смотреть (зачем интересно сделали из под сиденья проводку вокруг всей машины, когда рядом блок, пропустили бы под ковриком 20 см и всё, так нет же под порогом нужно).
#138 Сообщение *Casper* » 13 апр 2017, 17:33
Сделаем, чуть чуть попоззе
#139 Сообщение SAnat » 13 апр 2017, 21:06
Ты делал уже viewtopic.php?p=321191#p321191
#140 Сообщение *Casper* » 13 апр 2017, 21:32
Ага. Но один файлик похоже потерялся.
Вернуться в «Электроника»
