Проверка турбины
expertt
Полное имя: Юра
Двигатель: 1.4 Дизель
Проверка турбины
#1 Сообщение expertt » 24 апр 2012, 14:22
Не чувствую работу турбины. Вроде её и нет вообще. Люди на других авто (не фью) говорят что чувствуют прилично работу турбины.
Вопрос:
У кого 1.4 tdci, ощущаете ли вы турбину? когда происходит ”подхват”?
И как ее проверить?
ЗЫ У меня 1.4 tdci робот.
энергет
Re: Проверка турбины
#2 Сообщение энергет » 24 апр 2012, 20:17
Подхват чувствуется начиная с 1800 об/мин и где то до 3000.
Можно еще на нейтралке по-газовать. Можно почувствовать рукой как патрубок раздувается (на 3000 об/мин обычно давление уже около 2 атм).
Кроме неисправности самой турбины может ещё быть забит катализатор и выхлопные газы не будут развивать скорость для раскручивания турбины.
#3 Сообщение fidel1970 » 24 апр 2012, 20:36
энергет писал(а):может ещё быть забит катализатор
Ещё, по-моему, грязный воздушный фильтр может быть причиной некорректной работы турбины...
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
bda1
Полное имя: Дима
Автомобиль: FFN Comfort
#4 Сообщение bda1 » 25 сен 2012, 10:28
Лично я тоже не слышу,не чуствую турбину.Для успокоения снял резиновый патрубок с турбины покрутил крыльчатку в ракушке вроде норма присутсвие лужицы масла в ракушке тоже вроде норма.
beara
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение beara » 07 дек 2012, 14:04
bda1 писал(а):.. покрутил крыльчатку в ракушке вроде норма присутсвие лужицы масла в ракушке тоже вроде норма.
турбина раскручивается от 10 до 50 тыс об\мин. то,что вы пальцем покрутили - не показатель. Если не чувствуется подхват мощности движка свыше 2000, она не раскручивается, а, вот почему, вариантов ответов много:
кто не дает раскрутиться исправной турбине?
1. забитый воздушный фильр. (можно снять и проехать 300 м, проверить)
2. забитый катализатор (отрезать-выкинуть? жалко.. приятель так сделал. не знаю как решить иначе)
3. густое масло.
дальше
варианты нераскручивания до рабочих оборотов, связанные с износом\поломкой:
1. крыльчатка со стороны выхлопного коллектора
2. крыльчатка нагнетательная
3. износ пары вал+втулка.
Вариант рваного патрубка после турбины не рассматриваем - находится и лечится быстро
есть и другие поломки турбины, но на ее работу в качестве прибавки мощи они не влияют.
поправьте, если что не учел.
сам подошел к моменту отбраковки турбины, но вопрос упирается катализатор: а если он виноват? :unknw: а новая турбинка стоит нормальных денег. :wall:
aal
Проверка турбины
#6 Сообщение aal » 12 мар 2019, 13:18
подскажите, плиз, какой максимальный наддув и на каких оборотах? а ещё лучше типа графика как раздувается/сдувается турбина относительно оборотов
aal
Проверка турбины
#7 Сообщение aal » 29 июн 2020, 11:52
подскажите, кто ставил новую турбину? что брали: оригинал или китай? можно китаю доверять или не стоит?
или лучше в ремонт?
joy111
Полное имя: Евгений
Проверка турбины
#8 Сообщение joy111 » 29 июн 2020, 22:13
aal,
Можно картридж поменять,в специализированной мастерской,естественно.У них есть проверенные поставщики,в том числе и Китайских картриджей,ну и гарантию дают.
aal
Проверка турбины
#9 Сообщение aal » 30 июн 2020, 08:05
joy111, каитай картридж + работа = в сборе китай турба.
мне могут привезти Borgwarner за 15т.руб. его и буду брать, если уж точно определюсь менять турбину. она сопливит достаточно сильно, но дуть - дует.
joy111
Полное имя: Евгений
Проверка турбины
#10 Сообщение joy111 » 30 июн 2020, 22:27
Китай турбина-10% рабочих.Её без балансировки и регулировки ставить рискованно-так что работа ,в любом случае,плюсом.
