И опять робот.
premira
Полное имя: premira
И опять робот.
#1 Сообщение premira » 06 апр 2012, 17:08
Здравствуйте уважаемые знатоки,помогите пожалуйста решить проблему! Недавно приобрел для супруги автомобиль фьюжн 2005г 1.4 бенз, но столкнулся с такой вот проблемой: при переключении именно с 4 скорости на пониженную ,скорость либо совсем не включается( горит только auto, либо потом начинают моргать цифры) или включается но с такой длинной задержкой 10-15 сек. А при механическом режиме вообще ни одна пониженная скорость не включается. Был у офицалов, протестировали, показало ошибки(P1750-20-TCM и UO415-60TCM), сняли мне шлейф, сказали причина в нем (надо новый стоимость 10800р). Приехал домой, снял его прозвонил, все в порядке, ни одного перебитого проводка. Перечитал весь сайт аналогичного не чего не нашел. Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ И ГДЕ ИСКАТЬ?
Re: И опять робот.
#2 Сообщение ANG » 06 апр 2012, 19:10
Могли ведь и износиться щетки в моторах приводов коробки.
Тогда разбирать приводы и смотреть, менять щетки.
premira
Полное имя: premira
Re: И опять робот.
#3 Сообщение premira » 06 апр 2012, 19:26
а почему именно с4?
vab
Re: И опять робот.
#4 Сообщение vab » 06 апр 2012, 20:54
P1750-20-TCM - у вас не закончен процесс адаптации сцепления. Надо запустить адаптацию сцепления и обучение положения выбора и включения передач и смотреть на каком этапе процесс аварийно завершится. Если не пройдет обучение выбор и включение передач - смотреть щетки на моторах выбора и включения. Если не проходит адаптация сцепления - тут список длиннее (сцепление, выжимной, трубка от ТСМ до выжимного, цилиндр ТСМ, щетки мотора в ТСМ). UO415-60TCM - это сбои в передаче по CAN шине между ABS и TCM, но с такой ошибкой я кучу машин на роботе видел и ездят без проблем.
premira
Полное имя: premira
Re: И опять робот.
#5 Сообщение premira » 06 апр 2012, 22:18
Поясните пожалуйста безграмотному что мне необходимо совершить, щетки менять либо ехать к офицалам?
vab
Re: И опять робот.
#6 Сообщение vab » 06 апр 2012, 22:28
Ехать к официалам, просить сделать калибровку и обучение коробки. Самому стоять рядом и смотреть в каком месте встанет процесс. На компе будут идти указания сервисмену включить - выключить передачу и т.д. Будет написано какая передача калибруется. Если запомните точно после чего произойдет ошибка - подскажу, что конкретно копать. Официалы все равно будут разводить на замену блока.
premira
Полное имя: premira
Re: И опять робот.
#7 Сообщение premira » 06 апр 2012, 23:57
Спасибо сгоняю отпишусь.
premira
Полное имя: premira
Re: И опять робот.
#8 Сообщение premira » 08 апр 2012, 15:04
И снова здравствуйте,съездил сказали что подключится не дает модуль АВС,дело в нем.
Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:
Почитал новый стоит дорого,ремонтировать нельзя? Кстати у меня даже лампочка авс не горит.
vab
Re: И опять робот.
#9 Сообщение vab » 08 апр 2012, 16:01
Впечатление такое, что ваш официал не в диагностический сканер смотрит, а на кофейной гуще гадает.
Проверьте сами через диагностику приборки исправность индикатора ABS. Скорость на спидометре и пробег корректно показывает?
premira
Полное имя: premira
Re: И опять робот.
#10 Сообщение premira » 08 апр 2012, 16:19
Спидометр вроде четко,при самодиагностики не горит лампочка авс,а километраж показывает все ок,правда есть подозрения что при продаже сматывали
vab
Re: И опять робот.
#11 Сообщение vab » 08 апр 2012, 16:23
Проверьте на всякий случай датчики ABS на передних колесах, возможно где то есть обрыв в проводах. Блок ABS можно на разборках поискать.
premira
Полное имя: premira
Re: И опять робот.
#12 Сообщение premira » 08 апр 2012, 16:34
на задних проверял все ок пойду на передних проверю
