Появился сверчок в районе гидроусилителя.
Автомобиль: Ford Focus
Трансмиссия: PowerShift
Год выпуска: 2015
Климатика: Двухзонный климат-контроль
Re: Появился сверчек в районе гидроусилителя.
#21 Сообщение ANG » 31 авг 2011, 20:58
Я про ремни навесного оборудования. А ГРМ - 160 тыс.км.
Двигатель: 2.0 Бензин
#22 Сообщение alex57 » 31 авг 2011, 22:23
Один перец когда ГРМ менять - ремень аксессуаров резать.
Год выпуска: 2015
#23 Сообщение ANG » 31 авг 2011, 22:30
Производитель установил такой срок - радуемся.
Кто сможет - воспользуется этим.
На Логане один распредвал на 8-кл. моторах, так производитель установил интервал замены ГРМ раза в два меньше нашего. Машина дешевле - свое берут более дорогим обслуживанием.
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
#24 Сообщение Dima! » 01 сен 2011, 08:44
alex57 писал(а):Один перец когда ГРМ менять - ремень аксессуаров резать.
Здесь бывали умельцы, которые умудрялись его снять и поставить аккуратно.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Появился сверчок в районе гидроусилителя.
#25 Сообщение Arsen » 01 сен 2011, 09:09
Это точно, снимаются все три ремня руками. Резал только колбасу, когда закусывал, как все ремни поменял.
#26 Сообщение alex57 » 01 сен 2011, 12:08
Dima! писал(а):Здесь бывали умельцы, которые умудрялись его снять и поставить аккуратно.
Помнится один умелец снимал генератор. Потом как-то поджимал его струбциной,
чтобы затянуть гайки крепления. Т.е. на манер смены ремня в десятке. Там это элементарная операция, просто отпускаешь крепление генератора и делов на полминуты.
У нас все же, чтобы не подрастянуть, не повредить ремень, не повредить резьбу крепления гены
надо быть умельцем (т.е. иметь в данный момент колбасу :beer: ).
А основной массе автолюбов - резать. :hat:
рандей
Полное имя: Ратников Андрей
#27 Сообщение рандей » 13 янв 2012, 08:23
не так давно появилась та же проблема на родственных сайтах луди больше склонны полагать что это свистит подшипник генератора.
win2k
Полное имя: Игорь
#28 Сообщение win2k » 13 янв 2012, 09:46
Я свист гены обычно просто проверяю , беру кусок тонкой длинной деревяшки , один конец упираю в подшипник при работающем движке , другой в ухо и если это свист подшипника, то его сразу слышно . Мне кажется что все же это свистит ремешок , потому как у меня свист есть только на утренней , холодной машине - короче забил на это дело , будет прогрессировать - буду заниматься этим вопросом .
VladN0156
Год выпуска: 2010
#29 Сообщение VladN0156 » 07 окт 2019, 21:08
win2k писал(а):
31 авг 2011, 11:19
...Когда заводишь двигатель на холодную то появляется посторонний звук в виде "сверчка" в районе гидроусилителя . Когда двигатель немного прогреется - звук пропадает ...
На пробеге чуть более 100 тыс.км., при заводе двигателя на холодную и у меня появился посторонний звук, аналогичный звуку работающего ГУРа в крайнем положении. После небольшого прогрева звук пропадает.
Однако при разворотах на парковке, даже НЕ в крайнем положении руля (где-то на середине от максимального угла), появляется характерный звук как будто руль вывернут в крайнее положение. Естественно раньше такого не было.
Учитывая, что в Регламенте увеличили срок замены ремня ГРМ до 10 лет, планировал все ремни заменить через год-два...
Или однозначно менять сейчас?
Удачи, Владимир
