ИУС при разборке при снятии кожуха мотора ротор не отрабатывает
Добавлено: 01 ноя 2026, 13:06
Добрый день всем, особливо модераторам!
Подскажите, пожалуйста:
Рабираю ИУС - при снятии кожуха-статора с мотора ротор должен сделать быстро "вжик"? У меня он отрабатывает медленно. Насколько это критично?
Общая проблема такая: на горячую перестали переключатся передачи.
Проблема знакомая, снял ИУС, заменил щетки, а дальше затык: адаптацию не проходит.
Воздух прокачивал хорошо. Мотор сам крутится нормально.
Спасибо всем!
Спасибо всем!
