Горит индикатор открытой двери
allan
Полное имя: Артем
#1 Сообщение allan » 16 июн 2011, 08:18
постоянно горит индикатор открытой двери. светильник в салоне в среднем положении горит постоянно и не гаснет при закрытых дверях. где искать проблему? спасибо
Там хорошо, где нас нет. (А. де Сент-Экзюпери).
Re: горит индикатор открытой двери
#2 Сообщение *Casper* » 16 июн 2011, 08:21
Скорее всего дело в каком-нить концевике или разъеме двери.
allan
Полное имя: Артем
#3 Сообщение allan » 16 июн 2011, 08:26
как вычислить тот самый концевик? под капотом поменял, ибо сначала подумал на него, уж больно грязный и ржавый был. не помогло.
#4 Сообщение *Casper* » 16 июн 2011, 08:28
allan писал(а): под капотом поменял, ибо сначала подумал на него
Подкапотный действует только на сигналку. Нет его в базе.
allan писал(а):как вычислить тот самый концевик?
Только методом проб и ошибок или мультиметром вызванивать на модуле ГЕМ
allan
Полное имя: Артем
#5 Сообщение allan » 16 июн 2011, 08:48
*Casper* писал(а):Только методом проб и ошибок или мультиметром вызванивать на модуле ГЕМ
есть методика или пошаговая инструкция понятная неспециалисту? или лучше к спецам обратиться?
Re: Горит индикатор открытой двери
#6 Сообщение *Casper* » 16 июн 2011, 09:10
allan писал(а):есть методика или пошаговая инструкция понятная неспециалисту?
Только для инструментального контроля.
- ОТключить АКБ
- Отключить разъемы С350, С351
- Прозвонить замыкание на массу ножек 18 (водительская), 19 (пассажирская), 8 (левая задняя), 17 (правая задняя), 20 (багажник) на разъеме С350. При закрытой двери соответствующая ножка должна быть замкнута на массу.
Без мультиметра я ж говорю только методом проб и ошибок:
1. Протянуть все разъемы, чтобы не болтались и были надежно соединены
2. Открыть все двери и с помощью отвертки сымитировать их закрытие (защелкнуть кивки замков)
3. Если не погасла лампа, то пробовать по очереди шевелить дверями от максимального открытия, до максимального прижатия к кузову (дверь естесно не захлопнется, тк замок как бы уже закрыт.
4. Если и так не удается обнаружить дверь, то только инструменталка.
Примечание. Сядьте в машину и попробуйте закрыть ее изнутри. Если открывается - проблема в передних дверях, если не открывается, но лампа все равно горит - проблема в задних дверях или багажнике.
#7 Сообщение fidel1970 » 16 июн 2011, 09:15
Наиболее частой проблемой, кмк, в этом случае является разъем водительской двери (как самой часто-открываемой).
allan, попробуй начать с него...
Да и приветствую на форуме! :hat:
allan
Полное имя: Артем
#8 Сообщение allan » 16 июн 2011, 09:33
fidel1970 писал(а):Да и приветствую на форуме! :hat:
спасиб, рад влиться в ряды единомышленников. :) машинку купил в мае 2011г. б/у дек.2007 Trend 1.6 МКПП.
вот через месяц первая поломка.
allan
Полное имя: Артем
#9 Сообщение allan » 17 июн 2011, 09:54
каждый раз ровно через 30 мин после постановки на охрану однократно срабатывает сигналка на брелоке типа дверь открыта. это одна и та же проблема? или сигналка не верно установлена? там же вроде через 30 мин какие-то токи проходят и авто уходит в режим энергосбережения.
#10 Сообщение *Casper* » 17 июн 2011, 09:56
Возможно. ВОзможно, что и горящий индикатор - вина сигналки.
Это следствие установки сигналки на плафон (упрощенный вариант).
#11 Сообщение ANG » 17 июн 2011, 10:03
Неправильной установки. Либо поломки.
allan
Полное имя: Артем
#12 Сообщение allan » 17 июн 2011, 10:35
индикатор открытой двери загорелся неделю назад. до это проблемы не было. то что сигналка срабатывает через 30 мин заметил пару дней назад. как было до загорания лампы незакрытых дверей не знаю, может тоже срабатывала, а может и нет.
vng
#13 Сообщение vng » 30 июн 2011, 13:25
Вообщем было у меня такая же байда.После установки сигналки.Оказалось,что так установили сигналку(хреновы мастера).Она не сразу а постепенно сожгла концевик.(что то связанное с полярностью дверей).После я прочел в инструкции,что именно не правильная установка может привести к данной проблеме.Пришлось покупать замок водит.двери.При покупке будь внимателен мне по вину пришел замок без рычага на замок ключа(сам понять не могу).Теперь только с брелка могу открывать и закрывать.
#14 Сообщение *Casper* » 30 июн 2011, 14:04
vng, приветствую на форуме.
Почитайте http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 048#p14048
возможно получится починить свой старый замок. В теме чуть другая проблема, но смысл тот же, только дорожка другая.
vng
#15 Сообщение vng » 01 июл 2011, 08:59
*Casper* писал(а):vng, приветствую на форуме.
Спасибо *Casper*.Моя проблемма в том,что нет гаража.И с электрикой я не очень.А так не напрягает.
Но если есть у кого опыт и желание wellcom. :beer:
#16 Сообщение *Casper* » 01 июл 2011, 09:00
vng, велком-то велком, вопрос куда?
vng
#17 Сообщение vng » 01 июл 2011, 12:36
*Casper* писал(а):vng, велком-то велком, вопрос куда?
Всего лишь ТОМСК :o
p.s. сорри за флуд.
#18 Сообщение fidel1970 » 01 июл 2011, 19:10
vng писал(а):Всего лишь ТОМСК
А возможно попросить тебя добавить эту информацию в профиль?
vng
#19 Сообщение vng » 07 июл 2011, 14:27
Поправил.
салават
Полное имя: Салават
#20 Сообщение салават » 11 авг 2011, 20:18
Может проблема в двери багажника, у меня сломался концевик который находится возле замка не знаю от чего, но тоже мучался лампа на панели горела, не мог наити. Нашел случайно.
Вернуться в «Электроника»
