Страница 1 из 1
Включение вентилятора системы охлождения
Добавлено: 29 май 2025, 11:16
михаил325
Здравствуйте, гуру подскажите:
Форд Фьюжн 1,4; 2007 г.в., механика, климат;
Быстро греется в пробках, а так как вентилятор у нас включается либо по достижении 104 градусов нагрева ОЖ , либо при при включении климата то это вызывает определенные трудности (имею опыт разрыва патрубка системы охлаждения при заклинивании клапана пробки расширительного бачка на ходу), учитывая также что указатель температуры у нас показывает весьма относительные значения температуры имею вопрос:
Судя по схеме вентилятор управляется подачей " - " на обмотку реле вентилятора с блока управления, если параллельно этой цепи сделать "ручное" управление, т. е. поставить кнопку и с помощью её подавать минус на обмотку реле управления вентилятором? Как на это будет реагировать блок управления, очень не хочется спалить мозги авто своими руками (отключать штатную цепь управления вентилятором я не хочу - резерв).
Конечно можно ездить постоянно с включенным климатом , но это не правильно, да и повышенный расход топлива.
Обращался к местным спецам насчет изменения в прошивке мозгов температуры включения вентилятора с 104 градусов на 94 , сказали - невозможно.
На данный момент вывел показания температуры ОЖ с помощью ELM и Сar Scaner на экран магнитолы, конечно дополнительные включалки - выключалки, но зато имею точные показания температуры, на мой взгляд было бы проще при движении в городе включить кнопкой вентилятор.
Re: Включение вентилятора системы охлождения
Добавлено: 29 май 2025, 11:34
михаил325 писал(а): ↑
29 май 2025, 11:16
Насколько я понимаю, проблема чаще всего возникает если пространство между радиаторам и сами радиаторы забиты пылью, грязью и разными листьями, пухом. Лечится съемом радиатора и аккуратной промывкой, не в коем случае не струей под давлением. Можно ламели погнуть или чего хуже.
Добавлено: 29 май 2025, 14:56
Fasterpast
У нас же был где-то проект блока управления вентилятором навороченный... Ну вообще, на 1.4 если радиаторы чистые, яб подумал о том, почему не справляется СО, проверил бы термостат и попробовал бы радиатор печки промыть (у нас вся жижа идет через него, забивается печка - встаёт весь контур). Еще как не особо дорогой вариант - взять с разборки вентилтяор от автомата с резистором и запитать от той же кнопки только первую скорость. Но опять же, не вижу в этом необходимости, если всё с СО норм. Еще какой-нибудь 1.6 на автомате с климатом, там да...
Добавлено: 29 май 2025, 15:14
михаил325
Вот даже не знаю, радиатор новый, заменен пару лет назад, на нижней пластиковой решетке установлена дополнительная мелкая сетка от пуха и т. д. (её чистота регулярно проверяется), термостат заменен прошлой зимой (вместе с заменой лопнувшего патрубка решил подстраховаться и заодно заменил термостат) , насчет радиатора печки, это не пробовал, да и пока до него доберешься пол машины разберешь . Удивляет то что вне города температура 85 - 90 не более, только заезжаю в город, светофор, даже небольшая пробка температура ползет вверх, включаю климат даже на одно деление - 1 минута и все приходит в норму - 90 градусов.
Добавлено: 29 май 2025, 15:21
vstebel
При движении охлаждается ветром, при стоянии нет. Это нормально. У меня так же. В городе летом все время включается вентилятор. Думаю инженеры форда учитывали, что 105 градусов не беда для двигателя.
Добавлено: 29 май 2025, 16:59
Fasterpast
29 май 2025, 15:14
А если газку поддать, температура не снижается? Чтобы промыть печку, разбирать ничего не надо, имеется ввиду чистка внутри - т.е. шлангом в обратку с химозой. Можно также попробовать в городе включить печку на полную без кондея (не знаю правда,к лимат позволит ли, у меня обычный был) и смотреть, как меняется температура воздуха из печки в зависимости от оборотов двигателя, если на ХХ воздух заметно прохладнее, чем с подгазовкой, яб смотрел в сторону прочистки, да
Добавлено: 29 май 2025, 18:13
javs
29 май 2025, 11:16
греется
Dima! писал(а): ↑
29 май 2025, 11:34
Лечится
Я делал проще - просто промывал в обратную л лопасти вентилятора - в этих местах наиболее плотный слой грязи. Струя должна быть более менее сильная, но не очень - примерно как из крана водопровода. Поролон (спереди внизу радиаторов) лучше убрать, я без него лет 12 отьездил)
Лопасти вентилятора приходится придерживать рукой, чтоб не прокручивались. Нижнюю часть круга удобно проливать через загнутую под углом трубку.
Так делал лет 12-14, каждый год после тополиных метелей - тополей у нас много, пух чуть ли не метровыми полосами лежит у бордюров дорог и тротуаров, шуба на 2м радиаторе доходила чуть ли не до сантиметра, 5мм точно. Все смывалось и выходило через убранную от поролона щель
Добавлено: 29 май 2025, 21:29
29 май 2025, 11:16
А один знакомый местный спец взял и сделал ;)
Без кнопок
В автономном режиме
Но с некоторым компонентным апгрейдом
Добавлено: 30 май 2025, 09:35
lov2012
ERV писал(а): ↑
29 май 2025, 21:29
местный спец
отлично работает и у меня))))
Добавлено: 31 май 2025, 08:45
михаил325
Так не говорите загадками, как сделано, какие девайсы требуются, какой софт? или это коммерческая тайна?
Добавлено: 31 май 2025, 10:30
lov2012
31 май 2025, 08:45
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... =9&t=14567 напиши в личные сообщения Касперу
