Страница 1 из 1
Закрыть заведенную машину
Добавлено: 04 фев 2025, 22:28
Shoot_nick
Всем привет!
Задумался над таким вопросом - можно ли как-то закрыть машину, когда ключ внутри и машина заведена, а нужно например куда-нибудь отбежать на пару минут. Пробовать закрыть машину в такой ситуации вторым ключом наверное не стоит?
Только устанавливать автозапуск, а по умолчанию такой функции нет? Может кто-то тоже задумывался или знает
Re: Закрыть заведенную машину
Добавлено: 04 фев 2025, 23:39
Fasterpast
Ну без сигналки это просто опасно, ибо открыть то легко, а дальше сел-поехал... А так нет проблем закрыть ключом или пультиком вторым.
Добавлено: 05 фев 2025, 07:10
jtiv
Отстегиваю брелок от ключа, выхожу, закрываю. Прихожу, открываю и уезжаю.
Добавлено: 05 фев 2025, 08:08
javs
Ну это ещё как сигналка установлена... Мне на фьюжике сделали отключение бензонасоса при постановке на охрану. Мода такая была в 2008...
Добавлено: 05 фев 2025, 12:42
Fasterpast
javs, не ну сигналка должна быть с соответствующим функционалом соответственно, чтоб на хх двигатель работал, но чуть что, открылась дверь, повысились обороты и т.д. - глох
Добавлено: 05 фев 2025, 13:04
Григорий СПб
Так вроде у нас механически ключом можно закрыть открыть при заведенной...
Добавлено: 05 фев 2025, 15:02
Григорий СПб писал(а): ↑
05 фев 2025, 13:04
Причём и чужим.
Добавлено: 05 фев 2025, 15:50
javs
Сергейsp писал(а): ↑
05 фев 2025, 15:02
05 фев 2025, 13:04
Причём и чужим.
по моему, не всегда. Где то в 2009-2010 на встрече фьюжиноводов в Липецке показал народу этот фокус (естественно, проверяя, что б ключ у хозяина в кармане был). В ходе эксперимента выяснили, что если ключ одного вида, (за давностью не помню), то можно закрыть чуть ли не отвёрткой или пластинкой подходящего размера. Второй тип ключей позволял закрыть только своми ключом, с чужим такой фокус не проходил
Добавлено: 05 фев 2025, 16:12
angst
Любой фьюжн можно закрыть любым ключом от любого фьюжика, открыть можно только своим
Добавлено: 05 фев 2025, 18:53
javs
angst, так в том и дело, что "предъявили к осмотру" два типа ключей - ЕМНИП, плоский и цилиндрический "с защипами" - не знаю, как они (типы) правильно называются. Вроде как один из них был еще до первого рестайла...
Добавлено: 05 фев 2025, 19:43
angst
Ну ладно, цилиндрический ключ закрыват любой замок
Добавлено: 05 фев 2025, 21:15
javs
angst, :lol: увы - он в щель от плоского не влезает...
Добавлено: 08 фев 2025, 23:05
Любой фьюж можно закрыть любым ключом. Так устроен замок. Даже отвёрткой можно. Открыть можно своим или подходящим.
Добавлено: 11 фев 2025, 09:17
Shoot_nick
Спасибо за ответы!
Забыл уточнить, что сигналки нет, есть только ЦЗ и секретка(но она отключена, поэтому можно считать, что ее нет).
По поводу открытия/закрытия вторым ключом - это будет работать с кнопки или по старинке вставить, повернуть?
Добавлено: 11 фев 2025, 10:15
Григорий СПб
Shoot_nick писал(а): ↑
11 фев 2025, 09:17
Спасибо за ответы!
Только механически.
Добавлено: 11 фев 2025, 10:28
11 фев 2025, 09:17
Спасибо за ответы!
Родным? Будет.
