Замерзает рычаг КПП
vladoo_
Полное имя: Владислав
Замерзает рычаг КПП
#1 Сообщение vladoo_ » 21 ноя 2023, 11:25
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой, что настала минусовая и рычаг КПП будто замерзает.
Сама ситуация происходит так:
Приезжаю вечером к дому на парковку и оставляю на 1-ой передаче на ночь. С утра могу выбрать только между 1-й и 2-й передачами, влево селектор отказывается двигаться. Потом как двигатель прогревается - коробку отпускает, в течении дня она не замерзает, но стоит постоять очередную ночь и цикл повторяется.
На каком-то из сторонних форумов вычитал, что проблема может быть в данном месте (на фото красным выделено) и лечится обычной смазкой, но хотелось бы убедиться еще тут, дабы не лезть просто так туда
И скажите пожалуйста, стоит ли вообще пытаться смазывать данное место или только под замену данный трос?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Замерзает рычаг КПП
#2 Сообщение Мослач » 21 ноя 2023, 11:29
vladoo_, чтобы туда не лезть я бы скинул троса от механизма выбора передач.И посмотрел как рычаг себя чувствует без сопротивления коробки
vladoo_
#3 Сообщение vladoo_ » 21 ноя 2023, 12:37
Мослач писал(а):
21 ноя 2023, 11:29
Именно в салоне скинуть трос? Если правильно понял, то попробую завтра с утра разобрать посмотреть
Но, пока что думаю, вряд ли в салоне дело. Когда рычаг начинает двигаться, то это происходит через небольшую силу, будто остатки льда там крошатся (не знаю как еще описать). Сомневаюсь, что из салона вода могла попасть :umnik:
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 21 ноя 2023, 12:48
vladoo_, неттс механизма выбора передач,у коробки
vladoo_
#5 Сообщение vladoo_ » 21 ноя 2023, 15:04
Мослач, не совсем понял все же. получается, под капотом (в коробке), но не смазывать, а просто снять и проверить как они двигаются независимо друг от друга?
#6 Сообщение Dima! » 21 ноя 2023, 15:37
vladoo_, Вот эту тему почитай. КМК оно. https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 102&t=1147
vladoo_
#7 Сообщение vladoo_ » 21 ноя 2023, 16:55
Dima!, я правильно понял, что мне нужно обратить внимания на это и это сообщения?
Вроде всю тему перечитал (местами правда по диагонали) и только эти 2 кажутся подходящими
#8 Сообщение maxs-vd » 21 ноя 2023, 18:26
vladoo_, С салона смазать тросики маслом для автоматических коробок (ГУР) не поможет тогда чистить рычаг на коробке. Всё описано уже.
osa57
Год выпуска: 2009
#9 Сообщение osa57 » 21 ноя 2023, 19:07
Под машиной снять пластиковую коробочку, и там видно всё, дел то на полчаса-час.
"всё уже украдено до нас".давнее видео Артема, можно и в инете найти
https://www.youtube.com/channel/UC7s3Vb ... R002RkK6DA
https://disk.yandex.ru/client/disk/ford ... .mp4.[hide]
У меня все ходы записаны!
minardi
#10 Сообщение minardi » 22 дек 2023, 14:48
vladoo_, привет, получилось с тросиком? один в один проблема
Мослач
Полное имя: Пётр.
#11 Сообщение Мослач » 22 дек 2023, 16:24
Отписаться лень.Неуважуха получается
vladoo_
#12 Сообщение vladoo_ » 28 июн 2024, 10:05
minardi, привет. забыл про тему, прошу простить :wall:
Проблема ушла сама собой, подозреваю что по осени проехал по воде, она куда-то там залилась и потом потихоньку вода высохла/вытекла и больше такого не было
vladoo_
#13 Сообщение vladoo_ » 28 июн 2024, 10:06
Мослач, не лень, забыл про тему после того как проблема ушла, потому и не отписался :(
