Страница 1 из 1
Легкий ход педали сцепления и невключение передач
Добавлено: 17 июл 2021, 18:02
RomanKOS
Форумчане, нужна ваша помощь! Сегодня после 4 часов непрерывной езды обнаружил, что на моем фьюжике стала подозрительно легкой педаль сцепления. Потом перестали включаться передачи (только после приложения значительного усилия к ручке МКПП). Включение задней передачи - отдельная песня! После нескольких качков педали сцепления, ее ход становится более тяжелым и скорости начинают включаться. Тормозная жидкость на месте, пробовали ее прокачать - воздуха нет. Под педалью течи нет, везде сухо. Что могло выйти из строя?
Re: Легкий ход педали сцепления и невключение передач
Добавлено: 17 июл 2021, 22:13
Возможно рабочий цилиндр. Течь под кпп будет
Добавлено: 18 июл 2021, 07:35
RomanKOS
Как узнать, вышел из строя рабочий цилиндр или главный? Просто заказ уже главный цилиндр для замены, т.к. считал, что проблема в нем
Добавлено: 18 июл 2021, 09:15
Gandzas
У меня такое было. Дело было в главном.И такие же симптомы на тормозах (тупо педаль проваливалась) тоже дело в главном (тормозном). Правда, на других марках авто, но все же
Добавлено: 19 июл 2021, 18:05
RomanKOS
Сегодня забрал машину из сервиса! Действительно, проблема была в главном цилиндре! Всем спасибо 🙏!
Добавлено: 21 июл 2021, 12:01
RomanKOS
Gandzas писал(а): ↑
18 июл 2021, 09:15
Рано я обрадовался! Заменили главный цилиндр, два дня отъездил отлично, потом все вернулось на круги своя! В чем может быть дело?
Добавлено: 21 июл 2021, 12:22
Gandzas
Эм... В некачественном главном или кривых руках мастеров или (завоздушена система, не прокачали как положено)..... А я вот не знаю, мне оба раза помогло и на этом все)
Добавлено: 21 июл 2021, 19:18
RomanKOS
Gandzas писал(а): ↑
21 июл 2021, 12:22
В итоге планирую менять рабочий цилиндр (он же выжимной подшипник) и сцепление. Сцепление на всякий случай, т.к. проходило оно уже 200к
Добавлено: 14 сен 2021, 05:57
Добрый день форумчане.
К сожалению я в командировке и с фью случилась беда, пропало сцепление. Не главный цилиндр, супруга сняла подробное видел, там всё сухо, и под двигателем вроде сухо. Вопрос контур сцепления выше тормозного контура в бачке? Жидкость ниже уровня.
Добавлено: 14 сен 2021, 06:48
maxs-vd писал(а): ↑
14 сен 2021, 05:57
Доброе утро!
Сцепление чуть выше, по оси вращения коленвала.
Тормоза, соответственно - все по днищу авто.
Остаётся осмотреть тормозные магистрали, и проверить не уходит ли в ВУТ
Добавлено: 15 сен 2021, 05:08
ERV, Тоесть тормозной контур может опустошить контур сцепления?
Добавлено: 15 сен 2021, 06:56
maxs-vd писал(а): ↑
15 сен 2021, 05:08
Ну бачок же - общий, и на тормоза и сцепление.
Если уровень упал, но с тормозами точно проблем нет - то скорее всего всё-таки выжимной, только-только начал течь - лужу не накапал, но завоздушил сцепу.
ГЦС - у меня тек, уровень падал, следы на педали были видны.
Главный тормозной цилиндр может перепускать в ВУТ - тему надо найти..., там помнится следов небыло, форумчанин не сразу нашел куда уходит.
Вот она - viewtopic.php?p=256072#p256072
Но это на крайний вариант. Сначала можно прокачать, понаблюдать
Добавлено: 24 сен 2021, 06:14
maxs-vd писал(а): ↑
14 сен 2021, 05:57
вроде сухо
Вчера вернулся с командировке сам осмотрел, нет мокро под колоколом, ото похоже потёк рабочий цилиндр сцепления.
Буду разбирать сам.
Добавлено: 26 сен 2021, 15:24
Проблема похоже в сильном износе сцепления, в результате чего рабочий цилиндр вышел с зацепления с сальником.
Странно заклёпки ещё не тёрли.
Добавлено: 09 фев 2022, 23:53
Barmalei0822
RomanKOS,
Приветствую, Так в чем была причина, у меня сегодня такая же история приключилась, педаль нажимается без усилия а передачи не включаются вообще, а за два дня до этого педаль стала вести себя по другому, выжимаю в низ-отпускаю а она как-будто подвисает чуть и назад с небольшим толчком отходит, жидкость в бачке есть, течи в районе педалей не наблюдается.
Добавлено: 10 фев 2022, 21:44
Fasterpast
Barmalei0822 писал(а): ↑
09 фев 2022, 23:53
а коробка внизу не потеет?
Добавлено: 11 фев 2022, 12:52
Barmalei0822
Fasterpast, вообщем тормозуха уходит, в салоне течи не наблюдается, отогнал в сервис
Добавлено: 12 фев 2022, 14:38
Barmalei0822
Fasterpast, Ну как и следовало ожидать кончился выжимной, поставил комплект сцепы Blue Print, выжимной Sachs, масло лук ТМ-4 и тормозуха, за все вышло 17400
