Поиск фиксатора питающего топливопровода
Rokok
#1 Сообщение Rokok » 24 май 2021, 06:33
Сломался фиксатор крепления питающего топливопровода, который идет от бензонасоса в рампу к форсункам.
В данный момент держится на хомутах!
В сервисе сказали что есть возможность его вытащить от туда и заменить, если имеется бу топливопровод.
Есть ли какие то варианты по его замене, сталкивался кто-либо?
dvornick
Полное имя: Иван
Re: Поиск фиксатора питающего топливопровода
#2 Сообщение dvornick » 24 май 2021, 09:45
Если сам быстросъём, то в магазине автоваз очень похожие (так же от системы питания топливом), по 55р. Или магазин по иностранным грузовикам, там любой размер.
я заменял быстросъем на трубке обратки ОЖ. Ваще без проблем, главное не обломать в трубке, тогла немного приключений с феном.
Rokok
#3 Сообщение Rokok » 02 июн 2021, 12:22
dvornick писал(а):
24 май 2021, 09:45
Не сам быстросъем а внутри него пластмасса, которая фиксирует штуцер в разъеме.
dvornick
Полное имя: Иван
#4 Сообщение dvornick » 02 июн 2021, 13:39
Раз его туда вставили, вероятно можно и заменить. Но это только опытным путём. Я такого не делал :unknw:
https://www.drive2.ru/l/517852660448100857/
#5 Сообщение timoha-07 » 02 июн 2021, 22:42
Да было уже и на этом Форуме, давно уже. Там ни чего сложного - сжимаешь фиксаторы и в сторону одной из нажималок вынимаешь, заодно и колечко проверить -заменить внутри быстросъёма. Или с феном переставь новый быстросъём ( от ВАЗа).
