Замок багажника
Useroff
Замок багажника
#1 Сообщение Useroff » 21 июн 2020, 17:42
Добрый день. уважаемые знатоки и любители!
Перестал срабатывать привод замка багажника. Но это не новость и описание замены привода есть и конечно изучено!
Однако вопрос возник при осмотре места крепления самого замка (там где его механическая часть с защелкам). Как было увидено он крепится на дверь (получается нижний торец двери багажника), а под ним есть в корпусе двери проем. Так у меня замок прикручен так, что при этом образуется щель между корпусом замка и этим проемом. То есть вся пыль, грязь, влага и прочая гадость спокойно может лететь сквозь эту щель внутрь корпуса двери багажника. НО ! Если даже поправить положение самого замка, чтобы перекрыть щель, то сбоку от замка еще одно отверстие в которое проходят тросики приводов и оно тоже ничем не перекрыто.
ВОТ и ВОПРОС - это правильно? У всех это также? И точно, что там не должно быть ни каких уплотнителей или еще чего, перекрывающих эти отверстия?
Замок багажника
#2 Сообщение ERV » 24 июн 2020, 18:43
Useroff писал(а):
21 июн 2020, 17:42
У всех это также?
Думаю да.
У меня зазор по периметру замка есть
