Замена приборной панели (действия с ключами)
AlexFagot
#1 Сообщение AlexFagot » 18 май 2020, 21:16
Здравствуйте. Планирую менять панель приборов на панель с бк. Перечитал и пересмотрел много информации (и на форуме и на других ресурсах), но все же остался вопрос по програмирыванию чипов-ключей иммобилайзера.
Может я тугой, сильно не бейте!
Мои действия - вставил новую приборку, далее произвожу в программе ELM-FFN "запись панель приборов", далее вопрос - если я не меняю pcm, то мои ключи приборка автоматически подхватит после "запись панели приборов" или мне нужно прописывать заново? Если нужно заново прописывать, то при помощи программы ELM-FFN или просто поочереди вставлять ключи в замок (по схеме когда есть родные два заводских ключа)? Для этих операций мне нужен ELS27 или хватит ELM327 (1.5)?
Заранее спасибо за разъяснения!)
Трансмиссия: АКПП+IVD
#2 Сообщение *Casper* » 19 май 2020, 09:53
Записать только приборку. Ключи не надо. Сами подхватятся. Адаптер любой, главное чтобы рабочий
AlexFagot
#3 Сообщение AlexFagot » 19 май 2020, 10:13
19 май 2020, 09:53
Большое Спасибо и низкий поклон!
AlexFagot
#4 Сообщение AlexFagot » 19 май 2020, 22:11
Ну что могу сказать. Как только пришла приборка, сразу отправился на замену. Ушло примерно минут 20-30. Подключил новую, подружил с мозгами, ключи подхватились, подправил настройки и в конце подправил пробег (на новой приборке он был меньше, теперь сделал реальный пробег). Осталась проблема с датчиком температуры, на новый цены конские, буду обзванивать разборки. Так что оказалось вообще не сложно и безпроблемно.
Конечно огромное спасибо Сasper за такую хорошую программу и разъяснения!
fuson
Полное имя: fuson-tmp
#5 Сообщение fuson » 20 май 2020, 10:42
[/quote]
AlexFagot писал(а):
19 май 2020, 22:11
А без датчика что будет? Точно ли стоит заморачиваться с ним?
#6 Сообщение *Casper* » 20 май 2020, 12:53
Прочерк по температуре будет. В остальном никаких проблем
AlexFagot
#7 Сообщение AlexFagot » 20 май 2020, 21:00
Сегодня просмотрел цены на датчики с разборки и пришел к выводу, что нужно искать еще варианты.
На форуме наткнулся на тему о датчике http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=1538
На радио рынке были куплены комплектующие (на один датчик стоимость комплектующих на 0,5$). Быстренько спаял, залил клеем и к машине. Вы будете смеяться, но заработало. Нужно будет конечно смотреть что покажет когда температура уйдет в хороший минус или плюс (в крайние значения), но пока очень даже рядом с правильной температурой (+-2 градуса). Так что вариант очень даже не сложный, а главное копеечный!
fuson
#8 Сообщение fuson » 21 май 2020, 07:55
Интересно, а от других моделей Форд нам подходят приборки (по размеру, электрически и т.д.)? Если да, то от каких...и что это может дать, кроме изменения дизайна? :)
AlexFagot
#9 Сообщение AlexFagot » 21 май 2020, 08:44
На сколько я знаю, то не подходят. Только наша или фиеста.
akuzub
Полное имя: Александр Кузуб
Автомобиль: Ford Fiesta
#10 Сообщение akuzub » 21 май 2020, 19:15
Добрый вечер. Ребята сегодня получил щиток приборов, и начал читать отзывы и понял что столкнуть с трудностями кодирование ключей. У меня есть б/у щиток, один ключ которым пользуюсь сейчас и один абсолютно новый ключ. Смогу ли я заменить панель и прописать ключи?
P.s. Многоуважаемому разработчику писать не могу, новичок получается на сайте)
AlexFagot
#11 Сообщение AlexFagot » 21 май 2020, 20:02
Если не меняешь мозги, то действуй по моей схеме которую писал выше. после того как приборка подружиться с мозгами, она подтянет один ключ, а потом уже дописать второй (только во время "запись панель приборов" и добавленеия ключа нужно будет вводить ответный код, который нужно просить у Каспера или в интернете есть фордовские калькуляторы)
akuzub
#12 Сообщение akuzub » 21 май 2020, 20:14
AlexFagot писал(а):
21 май 2020, 20:02
Спасибо, милый человек. Завтра буду разбираться, на сегодня отложил раз не готово ничего у меня оказалось)
akuzub
#13 Сообщение akuzub » 25 май 2020, 06:07
AlexFagot писал(а):
21 май 2020, 20:02
Спасибо, все получилось именно так. Процедура оказалась очень простой, безусловно благодаря вашей помощи.
AlexFagot
#14 Сообщение AlexFagot » 25 май 2020, 13:54
akuzub писал(а):
25 май 2020, 06:07
AlexFagot писал(а):
21 май 2020, 20:02
Мои Поздравления!)
Вернуться в «Электроника»
