Страница 1 из 1
Сгнила нижняя поперечная балка
Добавлено: 02 мар 2020, 18:40
Ostter
Привет всем! Меняли масло в сервисе и сказали что сгнила балка, на которую крепится защита картера.
Можете по фоткам подсказать, это все таки часть защиты или корпуса, и где ее брать? И что произойдет, если она все таки лопнет?
Спасибо!
Форд Фьюжн, 1.6 МКПП, 2005 г.
Добавлено: 02 мар 2020, 19:24
Это вроде не штатная
Добавлено: 02 мар 2020, 19:52
AmigoCNC
это кусок обычной профильной трубы, он шел в комплекте с защитой, как элемент ее крепления..
купите кусок на стройрынке и наковыряйте дырок по образцу..
Добавлено: 03 мар 2020, 10:39
Ostter
То есть, в принципе, можно просто купить и поставить новую защиту?
Добавлено: 03 мар 2020, 13:50
AmigoCNC
Да.. Только смотрите куда она крепится и чтоб в комплекте все было.. Так же рекомендую проверить резьбы в поперечной балке если ваша защита собирается их использовать.. А то они в зависимости от времени и комплектации или сгнивают или отсутствуют..
Re: Сгнила нижняя поперечная балка
Добавлено: 29 июл 2021, 21:10
VladN0156
*Casper* писал(а): ↑
02 мар 2020, 19:24
А какая штатная, как бы на нее взглянуть ?
Сегодня на своем ФФ также обнаружил приличную дыру в месте крепления защиты картера, слева с переди. Вот думаю что делать и насколько это опасно в плане безопасной езды?
Добавлено: 30 июл 2021, 19:55
erema
VladN0156 писал(а): ↑
29 июл 2021, 21:10
Не бывает их штатных. Штатные, если не ошибаюсь, пластиковые пыльники ставились.
