Страница 1 из 1
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 10:00
looka
всем доброго времени суток. проблема такая. фюжик 2006 года, коробка робот. в субботу отъездил, поставил в гараж. сегодня утром не заводится. ключ вставляю, поворачиваю, жужжит щелкает огоньки как положено загораются, доворачиваю ключ и ничего не происходит. даже не пытается крутить. после нескольких попыток стала загораться шестеренка с традиционной надписью неполадки коробки передач. причем загорается не каждый раз. аккум свежий, и вообще новый-пару недель стоит. машина в гараже, температура плюсовая (+3). на всякий случай попробовал другой аккум (не очень свежий но живой), симптоматика та же. несколькими днями ранее была похожая история: день простояла у работы, вечером вышел, завожу не заводится. подумал на сигналку, несколько раз нажал кнопку снятия с сигналки , но машина не завелась. потом скинул клемму с аккамулятора ненадолго, и о чудо - замаслала. сегодня снятие клемм не помогло.... вот такая проблема.
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 12:18
looka, привет.
Щетки?
Легонечко постучи деревяшкой по ИУС/ТСМ.
Заведется - значит копать в ту сторону.
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 12:22
looka
ERV писал(а): ↑
09 дек 2019, 12:18
прощу прощения но я полный чайник. что за абревиатура?
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 12:32
looka писал(а): ↑
09 дек 2019, 12:22
что за абревиатура?
Исполнительное устройство сцепления.
Тут подробнее (т.к. я не роботовед)
https://www.fusionguru.ru/articles/koro ... ft_EST.htm
А тут - что с этим делать:
https://www.fusionguru.ru/articles/koro ... plenia.htm
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 12:37
looka
ERV писал(а): ↑
09 дек 2019, 12:32
спасибо. по ссылке сходил, прочитал. остался вопрос по какому конкретно месту стучать?
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 12:42
looka писал(а): ↑
09 дек 2019, 12:37
В районе щеток.
Ну или по кожуху - в разных местах аккуратно.
фьюжн не заводится
looka
ERV писал(а): ↑
09 дек 2019, 12:42
В районе щеток.
это можно сделать не снимая аккум?
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 12:45
looka писал(а): ↑
09 дек 2019, 12:42
Да - владельцы роботов дотягивались.
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 13:37
looka
ERV писал(а): ↑
09 дек 2019, 12:45
хорошо. спасибо. попробую и я дотянуться.
Отправлено спустя 43 минуты 55 секунд:
ERV писал(а): ↑
09 дек 2019, 12:45
постучал там куда дотянулся - завелась. я так понимаю что радоваться рано?
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 13:51
looka писал(а): ↑
09 дек 2019, 13:37
завелась
Отлично. Проблема локализована.
looka писал(а): ↑
09 дек 2019, 13:37
радоваться рано?
Ну а чего грустить?
Поменять щетки и продолжать получать удовольствие от робота ;)
Процедура расписана (ссылка выше).
Самостоятельно, или на сервисе - зависит от желания и возможностей.
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 14:24
looka
ERV писал(а): ↑
09 дек 2019, 13:51
насколько я понимаю самая большая сложность в этом вопросе связана с адаптацией робота. справится ли с этим человек без опыта? если исходить из того что все остальное можно сделать самостоятельно (я имею ввиду щетки).
и раз уж пошла такая пьянка, еще один проблемный вопросик, машинку подергивает при разгоне, иногда при этом мигает чек, да и разгоняться стала тяжеловато, потом как вроде хлопок и ускоряется.
фьюжн не заводится
Добавлено: 09 дек 2019, 14:42
looka писал(а): ↑
09 дек 2019, 14:24
Тут надо смотреть на свои силы и прикинуть во что это выльется.
Если никогда не занимался, но руки из нужного места, и есть инструменты, и место, и время - то многие на форуме всё это делали сами. И инструкция подробнейшая написана по итогам.
И вообще - по роботу тут много интересного собрано.
Но может случится и так, что станет еще хуже (такие случаи тоже бывали даже на этапе замены щеток).
looka писал(а): ↑
09 дек 2019, 14:24
Гадать и перебирать варианты - дело не быстрое...
Нужен адаптер.
Смотрим ошибки - определяем направление...
фьюжн не заводится
Добавлено: 10 дек 2019, 19:08
looka
сегодня утром история повторилась. возник вопрос а что собственно происходит от рекомендованого постукивания по этому блоку ИУС?
фьюжн не заводится
Добавлено: 10 дек 2019, 19:33
Щетки прижимаются, сопротивляясь грязи.
фьюжн не заводится
Добавлено: 03 июн 2020, 17:59
stalkercs
Всем привет, такая же ситуация с запуском, уже ездил как то на ремонт, сразу сказали что причина в ИУСе, заменили щетки, но через несколько месяцев опять вылезла проблема встанешь посреди дороги и не едет, пока не постучишь не заведется.
Сейчас вот опять ошибка выскакивает и надо ехать в сервис. Кто нибудь сталкивался с подобным? Может уже само устройство не подлежит ремонту и нужно менять его
фьюжн не заводится
Добавлено: 03 июн 2020, 18:50
Наверное щетки хреновые поставили
фьюжн не заводится
Добавлено: 07 июн 2020, 13:39
Irra
Здравствуйте, похожая проблема была и у меня, сгнил провод от аккумулятора к стартеру. Посмотрите его, попробуйте пошевелить. Если что, в любом сервисе новый вам спаяют.
