!!!дизель, падает мощность
AlexeyD
Полное имя: Алексей Сергеевич
Автомобиль: FFN Comfort
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение AlexeyD » 26 ноя 2019, 10:04
Доброго времени суток. (Пишу впервые, не баньте если что)
Авто форд фьюжн 2007 г 1.4 дизельный механика пробег 170000.
Дата последнего ТО неизвестна
9 посл цифр вина: ju7j01891
Все началось с того что машина немного потеряла в мощности. Потом стала глохнуть на ходу ( на ходу резко падали обороты). На холостых при этом не глохла. Ошибок компьютер не показывал.
Отвез ее в ближайший, на тот момент, сервис ул. Попова, 1 стр 1, Мытищи, Московская обл. Там узбек заявил что просто нужно почистить форсунки, заменить прокладки и проблема уйдет. В итоге, забераю машину с рекомендациями "ей нужно дать просраться, и посельнее давить на газ, поездить на трех оборотах". *Мат запрещен модератором к сожалению*
Спустя день после "ремонта" все повторяется, т.е. глохнет на ходу, троит двигатель, и появляется ошибка "неисправность систем двигателя", загорается шестеренка на пп.
Спустя неделю везу ее на аварийках , на скорости 45 км в сервис форд на диагностику (ш. Энтузиастов Западная коммунальная зона, Балашиха, Московская обл. )
(Не могу выложить фото диагностики "файл слишком большой")
На словах: неисправность форсунок, требуется замена четвертой форсунки. Предложили поменять за 57 тысяч форсунку, и смотреть пропадет ли проблема.
Пришлось забрать машину.
Подскажите пожалуйста как действовать, где как купить может быть б/у форсунку, где искать приемлимый сервис желательно с низким ценником
joy111
Полное имя: Евгений
#2 Сообщение joy111 » 26 ноя 2019, 21:59
И всё-таки выложи результаты диагностики!
AlexeyD
#3 Сообщение AlexeyD » 27 ноя 2019, 08:40
Результаты диагностики
joy111
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение joy111 » 27 ноя 2019, 23:12
AlexeyD,
-По Р1201-проверить проводку 1-й форсунки;
-0103-снова проводка или чистка,или замена ДМВР;
-по 0263 и 0269-коррекции цилиндров 1 и 3 в какую сторону?
А если в комплексе ошибок,то сюда-же попадает проверк и ЕГР.
AlexeyD
#5 Сообщение AlexeyD » 28 ноя 2019, 07:38
Спасибо что откликнулись. Не подскажете где это все можно будет сделать, и сколько будет стоить? Гаража у меня нету ( (машина стоит в районе перово, и едет максимум 45 кмч)
PredatorFT
Полное имя: PredatorFT
Год выпуска: 2004
#6 Сообщение PredatorFT » 15 май 2020, 16:22
AlexeyD писал(а):
28 ноя 2019, 07:38
Привет.
Была такая беда, мог не набрать обороты, тупить, глохнуть.
Подсос воздуха в районе датчика слева, когда лицом к капоту стоишь.
Сними воздушный фильтр с корпусом вместе, покачай грушей и посмотри есть ли пузырки в саляре, если имульсия или нет саляры, трубку обратки разъедени и проверь наличие.
Если есть подсос воздуха, смотри трубки, перед топлевным фильтром и до ТНВД.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
