Замена "адаптера" системы охлаждения. Плюс тухлый запах и замена лямбда зонда.
йож
Прихожу недавно в гараж, а под двигателем лужица.
снял защиту, стал искать.
Отправлено спустя 47 секунд: Отправлено спустя 17 секунд:
Взял эндоскоп, стал осматривать труднодоступные места.
Нашёл.
Нашёл.
йож
Течь из узла который под катушкой зажигания.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Разобрал. Добрался с трудом. Больше всего времени ушло на пружинные хомуты.
йож
Отправлено спустя 30 секунд:
Снял. Видно пробой в уплотнителе.
йож
Помыл. Высушил. Оказывается не только уплотнитель.
Сам корпус фланца стал разваливаться. Начались отслоения пластмассы. Крошится прямо в руках.
Отправлено спустя 15 секунд: Отправлено спустя 47 секунд:
И с другой стороны тоже трещина. На фото видно плохо.
йож
Купил новый.
Отправлено спустя 13 секунд: Отправлено спустя 45 секунд:
Адаптер укомплектован новым датчиком температуры. На фото он снят.
йож
Установил новый. Всё собрал.
С хомутами поступил так: разжал их и обмотал усики проволокой от скрепки. И к проволоке привязал верёвку.
При установке шланга, когда всё на своих местах, раскусил проволоку. Верёвка не даёт проволоке улететь.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
При демонтаже откачивал вытекающий антифриз шприцом. Откачал примерно 1 литр.
При установке залил этот литр обратно через отверстие датчика температуры. После чего поставил его на место.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Теперь про вонь из печки зимой.
Я подозревал что воняет антифризом. Думал сочится через радиатор отопителя.
А оно вон как. Оказывается лило на двигатель и испарения засасывало частично видимо в систему вентиляции.
Лило понемногу, все испарялось.
Вот оно так.
А я боролся с запахом разными средствами.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Теперь про замену лямбда-зонда.
После замены фланца я получил ошибку P0030.
Проверил датчик. Обрыв цепи накаливания.
Скорее всего провод отломился у основания датчика когда лазил и менял адаптер охлаждения.
Ибо я провод перегибал. А там место горячее.
Залил старый датчик уайт-спиритом, а потом несколько капель масла.
Вот оно так.
Нептун
- Полное имя: Павел
У меня эта штука вроде как "люминь"...…
йож
А через сутки ВД-шкой.
Открутился вообще без проблем. С небольшим усилием.
Отправлено спустя 39 секунд:
Купил новый.
Отправлено спустя 12 секунд:
Купил новый.
йож
Новый уже помазан графиткой.
Отправлено спустя 19 секунд: Отправлено спустя 59 секунд:
Можно купить на разборках.
Да, до какого-то года делали металлический фланец.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Интересное наблюдение.
Источник подобных запахов тоже когда-то искали на форуме.
Запомним.
Отличный отчет, Владимир!
И с проволокой на хомуты - классно придумал
йож
А, да.
После замены лямбда-зонда шел жуткий дым из испаряющегося масла с коллектора. Как-будто кто-то курит. Часа полтора суммарно дымило. Потом потихоньку всё меньше и меньше, и прошло.
Оставим тут ключевые слова чтоб люди поиском находили:
1531004 адаптер
1531004 адаптер системы охлаждения фланец течь антифриза течь через уплотнитель корпус 1 531 004
1531004 адаптер
йож
Всë. Вонь из вентиляции прекратилась совсем совершенно. Продуло чистым воздухом. Это действительно воняло антифризом. Испарения подсасывало в воздухозаборник.
Теперь чистый воздух. Нет постороних запахов.
