Система охлаждения бензиновых двигателей 1.4
Dmitriy1980
Полное имя: Dima
#1 Сообщение Dmitriy1980 » 14 июл 2019, 18:33
Доброе время суток!!
У меня Ford Fusion звать "МОСЯ" 1.4 Бензин - РККП 2007 года рождения.
У меня приключилась такая ситуация,
Во время очередной покатушки, лопнул шланг системы охлаждения - идущий от печки к двигателю,
заменив его и залил новый антифриз "Felix red r12" произошло следующие:
Двигатель греется приезде, однако вентилятор радиатора работает не отключаясь.
Не понимаю - стоит включить печку- на обогрев салона, температура двигателя приходит в норму 90 градусов.
Все не чего, но тяжко ездить летом за окном +25 в салоне +70 градусов.
Как я понимаю или воздушная пробка либо термостат.
Мои попытки по поводу воздушной пробки: На радиаторе в верней части слева - со сторона расширительного бочка есть
винт, который заглушает отверстия для прокачки воздуха из радиатора. Отвинтив его я надел на него шланг - одним концом на отверстия а другим в
расширительный бочек и дал поработать двигателю.
Ситуация не изменилась!!
Попытка по вопросу термостата: Так и не понял.
Если стоять лицом к лобовому стеклу, то патрубок по правую руку который идет в верхнюю честь радиатора "горячий ", то по левою руку - патрубок который идет к левой нижней части радиатора , частично теплый.
Сам же радиатор холодный однако пластиковые камеры по бокам с права горячие с лева теплый.
1) Возможно ли, что я испортил термостат \когда лопнул шланг (ХЛОП!! проехал 30 метров остановился и заглушил двигатель) ?
2) Как правильно выгонять воздушную пробку в поле не авто-сервисе?
3) Что я не так делаю ?
4) Если схема циркуляция системы охлаждения куда в тикает куда вытекает ?
5) И не как не могу взять в толк, почему в расширительном бочке создается давления - изо чего?
Буду очень признателен за ответ в любой плоскости!!
Ну очень не хочется обойтись без Автосервиса. :weep: :weep: :weep: :weep:
#2 Сообщение timoha-07 » 14 июл 2019, 19:25
Одна из плоскостей ответа :lol: - в радиаторе "не втикает и ни куда не вытекает"))). Система охлаждения на твоей "МОСЕ" самодостаточная - пробку воздушную сама должна выгнать. Возможно что при том форс мажоре (лопнувший патрубок) казюля в термостате. Открой крышку расширительного бачка, мотор молотит (антифриз кругом холодный, скажем- с утра), контролируй нижний и верхний патрубки радиатора. И пожмакай верхний в процессе прогрева ДВС, жидкость в патрубке должна ощущаться, и хлюпать антифризом в бачке должно. Верхний патрубок радиатора прогревается быстрее нижнего, при отсутствии воздуха в радиаторе. Давление в расширительном бачке из-за изолированности системы до давления срабатывания клапана в крышке бачка.
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
Dmitriy1980
Полное имя: Dima
#3 Сообщение Dmitriy1980 » 14 июл 2019, 21:15
timoha-07 писал(а):
14 июл 2019, 19:25
А проверить термостат, есть способ?
или стандарт - если холодные патрубки значит не работает 😟
Автомобиль: Ford Focus
Трансмиссия: PowerShift
Год выпуска: 2015
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#4 Сообщение ANG » 15 июл 2019, 21:36
Термостат проверяют нагреванием в тазике с водой, прикинь!
А давление в системе появляется при закрытой крышке бачка после прогрева мотора из-за теплового расширения ВОЗДУХА, который в расширительном бачке.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Воздушную пробку предписывается удалять на холостом ходу работой мотора в течение 1-3 минут на оборотах около 3000.
#5 Сообщение timoha-07 » 16 июл 2019, 08:36
Да знает автор что термостат снимать надо, а так не охота ))) Потому и спрашивает как не снимая убедиться.
