Замена ламп в задних фонарях
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2011, 18:29
Статья на сайте у нас есть - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=116
А вот обсудить-то вроде негде было? :mda:
Сегодня, как раз представился случай испробовать замену ламп самостоятельно.
Началось всё со звонка родителя, который проезжая за моей машиной сообщил мне о якобы не горящем заднем правом стоп-сигнале.
Не поверив ему на слово (думал прикалывается папка), по прибытии к дому перепроверил... точно - не горит! :eek:
Забежав в автолавку, приобрёл по 30р. две бошевские двухконтактные лампочки и приступил к снятию фонаря.
Благодаря раннему прочтению мной статьи alexmore - особых затруднений с демонтажом не возникло.
Правда без потерь тоже не обошлось... :smirk:
Сломал одну защёлку крепления держателя гнёзд лампочек (или как он там назывыается).
Собрал в обратной последовательности, с подозрением наблюдая за коварной прокладкой фонаря. :ttt:
Хотел заменить лампу и в другом фонаре, но чёта передумал.
Памятуя о крылатом выражении Великого и Могучего ША, что зеркальные детали нужно менять парами, тем не менее решил промониторить - как долго продлится совместная работа двух ламп разных производителей. :rolleyes:
Заодно и проследить за возможным появлением протечки воды через задний фонарь.
Да, забыл...
Работоспособность фонарей стоп-сигнала в этот раз проверял следующим образом:
Re: Замена ламп в задних фонарях
Сообщение Сергейsp » 10 мар 2011, 18:44
Интересно на черной машине внутрянка фонаря белая, а у меня на серой черная или я с фиестой путаю :mda:
А Н.Н.песок не сыплют?, коврики какие чистые :)
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2011, 18:47
сергейsp писал(а):коврики какие чистые
Правда? :insane:
Где это они чистые? Грязнущие, блин, аж стыдно... :o
Сообщение Сергейsp » 10 мар 2011, 18:54
fidel1970 писал(а):Где это они чистые? Грязнущие, блин, аж стыдно
Даже без впитывающих обходишься, посмотрел бы на мои после пары посадок :(
anis
Сообщение anis » 10 мар 2011, 19:31
Отгибая верхнюю часть (белую) от корпуса отщелкиваем ее. Отогнуть можно как руками, так и отверткой. Но на вид пластик очень хлипкий, поэтому нужно соблюдать предельную осторожность. В морозы, возможно, она может сломаться.
могу блЯснуть знаниями, не может быть....так вот, НЕ НАДО ЗАЩЕЛКИ ОТЩЕЛКИВАТЬ "руками и отверткой", ибо если отсоединить фонарь совсем, то надо всего лишь его сдавить и сдвинуть верхнюю (белую) часть в сторону. Отсоединяется все только в путь...вот!!!!! :o :D :rotate:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 10 мар 2011, 19:42
fidel1970 писал(а):зеркальные детали нужно менять парами
Я эту фразу отношу только к деталям подвески. Уже много лампочек заменил (и передних и задних) но ни разу не менял парами. Зачем менять работающую лампу? Нагрузка на нее не увеличивается при исправной парной лампе.
При этом, интервал замены позволяет на столько забыть процесс, что захожу на сайт "напомнить мозги" :D
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2011, 19:45
il67, я про это.
anis писал(а):могу блЯснуть знаниями
Таня! :up: :bravo:
Сообщение Сергейsp » 10 мар 2011, 19:46
il67 писал(а):Зачем менять работающую лампу
Головной свет есть смысл обе поменять.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 10 мар 2011, 19:50
сергейsp писал(а):Головной свет есть смысл обе поменять.
Какой? :mda:
Сообщение Doc Brown » 10 мар 2011, 19:51
il67 писал(а):Какой?
Лампы ближнего/дальнего света категорически рекомендуется менять парами. Чтоб не было сильной разницы в яркости справа и слева.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 10 мар 2011, 19:52
Ну так я покупаю одинаковые лампы одной фирмы (Филипс) и не парюсь, меняю по одной. Вот, летом заменил левую, вчера правую. Никакой разницы между ними нет.
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2011, 19:53
Doc Brown писал(а):Чтоб не было сильной разницы в яркости справа и слева.
Вот, вот... я тоже это имел ввиду, применительно к задним фонарям.
Сообщение Doc Brown » 10 мар 2011, 19:58
Дим, применительно к задним фонарям это будет незаметно. Во-первых, яркость в разы меньше. Во-вторых плекс заднего фонаря не настолько прозрачный, как в фаре. Всё это снивелирует разницу для глаза сзади едущего.
il67 писал(а):Никакой разницы между ними нет.
Знач эти лампы дохнут не успевая перенести много вольфрама на колбу. В основном, именно вольфрамовая пленка на колбе, когда галоген не справляется с обратным переносом испарившегося металла на нить, дает разницу в свете.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 10 мар 2011, 20:02
Ну, по крайней мере больше года ходят однозначно, а сколько точно не знаю. Помню только последнюю замену, предпоследнюю не помню совсем...
Сообщение Сергейsp » 10 мар 2011, 20:03
il67 писал(а):Ну так я покупаю одинаковые лампы одной фирмы (Филипс) и не парюсь, меняю по одной. Вот, летом заменил левую, вчера правую. Никакой разницы между ними нет.
Илья они у тебя наверно не успевают состариться :)
Ну вот не успел.
Сообщение Doc Brown » 10 мар 2011, 20:05
il67 писал(а):больше года ходят однозначно
За год можно и поштучно менять. Рекомендации менять попарно сделаны для ламп, которые работают по 5-7 лет, как на Жигулях.
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2011, 20:28
Doc Brown, у мну всего вторая лампа за три года перегорает.
Первая была в верхнем стопаре...
Doc Brown писал(а): Во-первых, яркость в разы меньше.
В данном случае я не про яркость (естесственно, никакой разности нет) - про совместную работу ламп разных производителей (с).
Сообщение Doc Brown » 10 мар 2011, 20:37
fidel1970 писал(а):про совместную работу ламп разных производителей
В чем проблема? если обе обычные лампы накаливания 21W, то производитель пофиг. Наверняка независимо от наклейки они слеплены на одном и том же китайском заводе.
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2011, 20:43
Doc Brown писал(а): на одном и том же китайском заводе.
Ага, один китайский завод в Венгрии, другой в Германии. :smirk:
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 10 мар 2011, 20:51
Есчо и в Томске есть, там моя "Мама" технологом работает. :o
