Загорается шестерёнка на панели приборов.
Андрей Юрга
#1 Сообщение Андрей Юрга » 10 май 2019, 04:28
Всем привет. Извиняюсь, если эта тема уже поднималась, но я ничего вразумительного найти не смог. Автомобиль 2007 года, Форд Фьюжн, 1,6 МКПП...при езде по трассе, при обгонах и наборе скорости выше 150-160 км/ч, включается аварийная работа дроссельной заслонки (могу ошибаться в правильности формулировки) и загорается шестерёнка на панели приборов...обороты около 2000 и держатся. После остановки и выключения зажигания, заводится и проблема уходит и можно двигаться дальше, но при наборе высокой скорости проблема повторяется. Именно при наборе скорости, а не оборотов, потому что на холостых или низких передачах, кручу мотор выше 4000 и ничего не происходит. Авто взял недавно и все жидкости и фильтра новые и меняные, дроссельную заслонку мыл т.к. плавали обороты немного, после промывки обороты стабильны. Подскажите в чём может быть причина и на что обратить внимание. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Да ещё забыл уточнить, машинка прошита под Евро-2, но катализатор пока не выбит, всё руки не доходят.
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#2 Сообщение *Casper* » 10 май 2019, 12:23
Прошивка сторонняя, обращайся к прошивальщику.
Вариантов может быть масса
Grizlek
Автомобиль: Нет авто
#3 Сообщение Grizlek » 19 июн 2019, 11:19
150-160)) кажется ангел хранитель вселился в твою машину))))))
Андрей Юрга
#4 Сообщение Андрей Юрга » 22 июн 2019, 19:01
Grizlek писал(а):
19 июн 2019, 11:19
