Страница 1 из 1
Ошибка r0120
Добавлено: 03 окт 2018, 08:15
Dixon
День добрый.
Чек то загорается то нет, может пропасть и появиться спустя неделю. При самодиагностике выдало r0120. Работаспособность авто в норме. Подскажите, что за ошибка и что с ней делать.
Заранее благодарен.
Ошибка r0120
Добавлено: 03 окт 2018, 08:41
Dixon писал(а): ↑
03 окт 2018, 08:15
У Каспера в подписи есть ссылка на расшифровку кодов ошибок.
В данном случае - что-то с цепью датчика положения дроссельной заслонки.
Проверить разъем датчика - не окислились ли там контакты.
Проверить целостность проводов.
Помыть дроссель (полностью внутренность, а не только сверху тряпочкой протереть).
Ошибка r0120
Добавлено: 03 окт 2018, 09:08
Dixon
Ясно. Спасибо.
Ошибка r0120
Добавлено: 06 окт 2018, 21:04
Dixon писал(а): ↑
03 окт 2018, 08:15
Ну и что, прошивка 1.2. Ничего такого. С чего вообще ты взял что это ошибка?
Ошибка r0120
Добавлено: 07 окт 2018, 13:53
Dixon
А что это тогда. Чек то загорается то нет.
Ошибка r0120
Добавлено: 07 окт 2018, 17:50
Версия прошивки. На чек не влияет
Ошибка r0120
Добавлено: 22 окт 2018, 19:47
Dixon
Дросель промыл. Контакты в норме. Чек после промывки дроселя не горел сутки. Теперь горит постоянно. Уже незнаю на что грешить.
Отправлено спустя 21 минуту 35 секунд:
Да. Я понял это не ошибка, а r XXXX / FAIL — Версия и тип ROM щитка приборов. В самодиагностике не могу разобраться. Буду ноут подключать.
Ошибка r0120
Добавлено: 22 окт 2018, 19:48
joy111
Dixon писал(а): ↑
22 окт 2018, 19:25
Смотреть ошибки сканером-самодиагностика видит не всё.
Ошибка r0120
Добавлено: 22 окт 2018, 19:57
Dixon
Согласен
