Проблема в работе двигателя
mdasha
Полное имя: дарья
#1 Сообщение mdasha » 26 авг 2018, 18:00
Здравствуйте уважаемые знатоки фьюженов! Имеется авто 2006г 1.4 робот пробег 180000. На протяжении 3 месяцев наблюдается такая работа двигателя- в движении, обычно когда коробка пока ещё не включила 1 передачу со 2 передачи, но авто уже почти прекратило движение, если нажать педаль газа в ускорение то авто начинает дёргаться и имеются хлопки в глушителе, то же самое на 3 передаче, на 4 и 5 передаче всё в порядке. В последнее время добавилось, на холодную по утрам при пуске первые 30 секунд двигатель пытается заглохнуть, потом переходит в нормальный режим и так до следующей утренней заводки. Свечи заменены, провода тоже, аккумулятор заряжен, катушка в норме, фильтр топлива новый, дросель чищенный. Ошибок нет. Что это может быть?
#2 Сообщение *Casper* » 26 авг 2018, 18:07
mdasha писал(а):
26 авг 2018, 18:00
Что это может быть?
Вангую течь форсунок. Либо в хлам грязный дроссель.
mdasha
Полное имя: дарья
#3 Сообщение mdasha » 26 авг 2018, 20:44
Дросель чистил неделю назад. Как определить течь форсунок?
#4 Сообщение *Casper* » 26 авг 2018, 23:19
снять, дать давление. Смотреть за образованием капелек.
Лучше делать это керосином.
Ну или отдать в контору, где чистят чтобы проверили. Там не только течь, но и производительность помериют.
