АКПП пинается при переключении вниз
Serg1580
#1 Сообщение Serg1580 » 20 авг 2018, 23:09
Всем привет!
Машинка 2007 года, пробег на текущий момент 160 000. Масло в коробке не менялось ни разу (знаю, что плохо... :o )
В общем в последнее время все больше проявляется проблема: при переключении вниз происходит довольно сильный пинок. Сценарии, которые проверял:
1. Самый распространенный: трасса, двигаюсь на 4-й передаче (ну хотя бы уже несколько минут), скорость 90-100 км/час. Надо ускориться, давим тапок (даже не доводя до кикдауна), получаем пинок.
2. Все то же самое, только положение педали газа не меняем, отжимаем O/D. Переключается также с пинком.
3. Все то же самое, только сбрасываем газ и через несколько секунд отжимаем O/D. Переключается без пинка.
4. Если заставить переключиться вниз сразу, после того, как достигли 4-й передачи (т.е. только разогнались, переключились на 4-ю и тут же газ в пол), то переключение, как правило, происходит мягко.
Во всех остальных случаях нареканий нет. При торможении не дергается, вверх переключается мягко. Прошу совета, куда копать, и что может быть? Сейчас думаю для начала поменять ATF, но имеет ли смысл? А то получится, выкинутые деньги, а все равно коробку в ремонт, а там все равно новую лить... Или имеет смысл попробовать?
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#2 Сообщение *Casper* » 21 авг 2018, 10:40
Гидромозг, грязь попала. Масло, фильтр менять, но толку не будет.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Надо взрывать, мыть все, менять фрикционы.
Serg1580
#3 Сообщение Serg1580 » 21 авг 2018, 14:36
Эх, что-то я подозревал, что малой кровью не обойдусь. Спасибо! Буду теперь искать где ремонтироваться...
Semenoff
Полное имя: Юрий
Автомобиль: Ford Fiesta
#4 Сообщение Semenoff » 28 окт 2018, 09:49
21 авг 2018, 10:40
+++ Масло строго синтетику. Фильтр можно и помыть, хоть он и копеечный. Прокладку новую.
Serg1580 писал(а):
21 авг 2018, 14:36
+++ Не все так пессимистично, коробка достаточно живучая. Для начала - почитать ошибки, может кто-то из датчиков дурит, в худшем случае - соленоид, но не похоже.
Ну и масло менять можно по разному. В данном случае, я бы сначала снял поддон, помыл или поменял фильтр, собрал, залил масло и пару раз сделал бы частичную замену. Хотя частичную можно и через некоторое время.
PS: Если не лень будет из Электростали в СЗАО ехать, можно попробовать масло подешевле сделать. Надо только выяснить, не сменил ли придворный поставщик масла работу и не свалил ли в отпуск.
