Страница 1 из 1
Знатокам АКПП вопрос
Добавлено: 19 май 2018, 23:47
chaika
вводные- 160ткм пробега,частичная замена масла раз в 2 года( тоесть уже 4 замены за 7 лет) стиль езды- весьма неспортивный)
проблема- пинки при блокировке ГТ. Причём скорее при разблокировке,ощущается при сбросе-разгоне на скоростях выше 90 кмч. Попой чувствуется как не одноразовая блокировка\разблокировка,а многократная.
Что там у нашей коробки с ресурсом фрикциона ГТ и управляющим соленоидом?
Добавлено: 20 май 2018, 11:21
Разблокировка на скорости ниже 70, или при торожении тормозом. В другом случае это или шрусяки или мотор. Форсканом попробуй понаблюдать муфту
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
По оборотам видно разблок
Добавлено: 23 май 2018, 00:48
chaika
а вот спасибо. форскан скачал,ЕЛМ нашёл,посмотрел- блок нормально работает. А вот некий пинок именно на трассовых скоростях ( выше 80-90) при ускорении-замедлении есть. Интрига осталась нераскрытой.
Добавлено: 05 окт 2019, 23:51
Serg1580
Напишу тут, т.к. вопрос как раз по теме. А на наших машинах нельзя отслеживать именно момент блокировки/разблокировки ГТ? Где-то видел скрин форскана на куге, там был целый ряд параметров TCC. И срабатывание и давление блокировки, и питание на соленоид. А у нас не нашел такого. Какие есть способы?
Добавлено: 06 окт 2019, 09:05
Есть конечно
Добавлено: 06 окт 2019, 10:27
Serg1580
*Casper* писал(а): ↑
06 окт 2019, 09:05
Есть конечно
А как? Все доступные параметры форсканом просмотрел - нет похожего. Я просто тут ошибку трансмиссии P0741 заимел, теперь хочу понять, она хоть включается или нет.
Добавлено: 06 окт 2019, 12:51
Хмм, ада видит
Добавлено: 06 окт 2019, 14:23
Serg1580
06 окт 2019, 12:51
Хмм, ада видит
Имеется ввиду ADATERMINAL? Ее пока не пробовал...
Добавлено: 06 окт 2019, 14:47
Имеется ввиду ада миникомпьютер. Микрокомп акпп работает на ядре ады и тоже понимает блокировку гт. Терминал это управляшка для самой ады и уже давно пережиток эпохи. Сейчас адами управляет компом
Добавлено: 06 окт 2019, 15:20
Serg1580
Спасибо. Млин, а вот что делать при отсутствии ады? Из всего того, что пробовал самое информативное это форскан. Но там этих параметров нет. Адаптер ELM327 1.5. Версию проверял при помощи elm327 identifier. Есть какие соображения, в какую сторону копнуть? Или только вариант покупать аду?
Добавлено: 06 окт 2019, 16:58
Ада это не форскан, она работает по принципу штатного бк. Поэтому имеет несколько больше информации.
А вот что до покупать - баааальшой вопрос
Добавлено: 06 окт 2019, 21:11
Serg1580
Ага, понял. А с ады можно только на индикатор выводить, или есть возможность читать данные с телефона/ноутбука?
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 59 секунд:
Сорян, только увидел, что заказы на аду более не принимаются. Вопрос снят. Буду искать альтернативный способ отловить момент срабатывания блокировки.
Добавлено: 07 окт 2019, 00:02
Serg1580, микрокомп акпп.
По статистике сработка происходит на 78 км/ч
